problem ze świecami
Witam!
Jestem tu nowy i musze z wstydem przyznać , że mam banalny problem. Nie wiem jak ściągnąć fajki od świec w uniaczku 1.0 fire. Chce wymienić świece ale nie moge ściagnąć fajek. Czy ktoś mógłby przeprowadzić krótki instruktaż jak to się robi? po prostu na siłę? coś trzeba kręcić?...
> Witam!
Też to miałem, zassało się.
Obcęgi + siła razy ramię i pomogło
ps. uzupełnij profil.
ok dzięki ale jeszcze na wszelki wypadek spytam czy masz na myśli fajki czy tylko świece? bo jak to wezme obcęgami to wiele z nich nie zostanie z tych fajek
Sa takie specjalne szczypce do sciagania fajek ze swiec... Maja koncowki chronione PCV i odpowiednio uksztaltowane, tak zeby mozna bylo pewnie zlapac za fajke i jednoczesnie jej nie uszkodzic...
EDIT
Tutaj na aukcji mozna zobaczyc na fotce, jak takie cos wyglada... skromny.gif Cena kosmos... zlosnik.gif
Dzięki. to już chyba ostatnie pytanie- ciągnąć po prostu? czy kręcić? i w którym miejscu łapać? przy nasadzie czy tam wyżej gdzie już się zwęża faja?
> się zwęża faja?
Starac sie zlapac jak najglebiej i jednoczesnie ciagnac krecic na boki... Trzeba to robic z wyczuciem... Mi szanowne mechaniki uwalili jedna fajke przy sciaganiu, a komplet kabli Bosch'a do mojego zaplonu kosztuje 220 zeta... Pomoglo zaizolowanie peknietej fajki tasma...
ok wielkie dzieki. ale jest jeszcze jeden problem-trzeba ściągać wtrysk? pokrywe wałka rozrządu? czy tak jak jest po prostu ściągnąć? ale wydaje mi sie to niemożliwe bo do 3ciej od prawej nie ma prawie dostepu
HEH to masz ten sam problem co ja tydzień temu przy wymianie świeczek. Normalnie włosy o mało co nie wyrwałem sobie. Po pierwsze podejdz do tego z cierpliwością i spokojem bo inaczej to możesz tak jak ja połamać dwie świece i nerwy w strzępach. Wtrysku nie ściągaj(ja też o moło co bym to zrobił) Wystarczyło ściągnąć pokrywe zaworów dla ułatwienia. I tak: ta 3cia świeca od prawej (i 2ga od lewej) jest tak kiepsko usytuowana że zapomnij i przedłużkach i tych sprawach. Mi jedynie pomogło odczepić nasadkę od klucza do świec, włożyć dobrze, od innego zestawu wziołem cienką przedłożkę i włozyłem tak aby aby do nasadki na pół na pół(wszystko pod różnymi kontami). I ostrożnie z wyczuciem mocno odkręciłem tą głupią świecę. Powodzenia
i uzupełnij profil jakimiś fajnymi prawdziwymi rzeczami bo tutaj nie lubi się odpisywać gościom co wpadaja tak sobie dla załatwienia sprawy egoistycznej. Jak masz uzupełniony profil to znaczy że zależy ci na dobru własnym i innych na Ak
