Odpadła osłonka chłodnicy
cypajak
Dziś podczas parkowania zachaczyłem zderzakiem o krawężnik. (Panda naprawde ma niski zderzak fabryczny). Zderzak wygioł się strasznie, ale poza lekkim pęknięciem nic mu się nie stało. Odpadła natomiast osłonka chłodnicy (ten czarny plastik poniżej rejestracji). Jak zamocować go tam ponownie? Wkleić czymś, czy jakoś przykręcić ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
rzeklbym ze calkiem na sensownej wysokosci jest zderzak
mozesz wkleic - oby tylko zrobic to klejem ktory zlapie plastik i jest odporny na warunki atmosferyczne
albo w miejsce kratki wstawic siatke - sam tak zrobilem chyba ze 6 lat temu - rozwiazanie takie ma zalete w postaci wzmocnienia zderzaka a w miejscu pekniecia
w obu przypadkach wskazane zdjecie zderzaka (nawet jak robisz to pierwszy raz to nie zajmie ci to dluzej niz 30 minut) by operacje naprawy wykonac porzadnie i wygodnie
1. Jak się zrzuca zderzak? Trzeba odkręcać koła i nadkola?
2. Co z halogenami? Są tam jakieś kostki czy trzeba ciąć wiązkę?
Instrukcję masz tutaj -->> kliku,kliku .
Sam jakieś 2 lata temu zderzak zrzucałem, montując wg instrukcji z powyższego linku, halogeny. Kół nie odkręcałem - wystarczy je maksymalnie skręciec - raz w jedną, raz w drugą stronę. Nadkola odkręciłem częściowo, tylko tyle, by dostać się do śrub trzymających zderzak.
Są na szybkozłączkach. Można normalnie wypiąć, nic nie trzeba ciąć.
co do halogenow nie wiem
zderzak zdejmiesz odkrecajac sruby widoczne po zdjeciu atrapy
dodatkowo od spodu po bokach zderzaka chyba 2 sruby
i sruby widoczne w nadkolach laczace zderzak z blotnikiem
i chyba tyle jezeli mnie pamiec nie zawodzi
z tego co pamietam na stronie klubowej jest opisany demontaz zdesia przy okazji instalacji halogenow
  • Dodaj nową pozycję...
