co jeszcze może pukać/delikatnie łomotać?
Sprawa wygląda następująco. Zawiecha z przodu jest niby ok, tzn. wymienione sprężyny i amorki na B4, na maglownica 100% sprawna bez jakichkolwiek luzów. Wahacze OK, a i tak czasami delikatnie załomocze (głuchy odgłos), tak jakby buda dostawała strzała z zawiechy.
Moje podejrzenia:
- gumy stabilizatora (to nie miałem wymieniane chociaż niby gumy na stablizatorze dobre wg serwisu)
- poduszki amorków
- ewentulanie może to taki urok jazdy na alusach 16? nigdy dotąd nie miałem także nie mam porównania
Delikatny łomocik pojawia się po wjeździe kołami na niewielką poprzeczną przeszkodę lub dziurę w asfalcie. Ewidentnie jakby siła rozkładała się po budzie a nie przejmował tego amorek.
Jakieś pomysły?
Łączniki stabilizatora..... nie zostały wymienione w powyższym poście...
Co prawda mają 20kkm ale niby luzów na nich nie ma. Z resztą one by pukały na każdej łacie asfaltowej a tu cisza. Najczęściej problem występuje jak jednocześnie oboma kołami najadę na poprzeczną przeszkodę, np. lekko wystający krawężnik (tak z 5cm).
sprawdz dokręcenie sanek
1. 20kkm na łączniki na naszych drogach to sporo.
2. Poza łącznikami może jeszcze sam drążek stukać na gumach.
Pozdrawiam BAS
KLOCKI HAMULCOWE!! Przypominam, że to brzmi jakby coś było w zawiesze crazy.gif
Prosty test oczywiście, jedziemy kostką w dół - trzeba se znaleźć taką ulicę,
naciskamy hamulec lekko i... cisza zlosnik.gif Ale oczywiście mogą to być łączniki. Moje
mają około 25 kkm i żyją jeszcze.
Łączniki wykluczam bo od nich to raczej pukanie jak bujnie autem a tu jest łomocik przenoszony na budę.
> budę.
