wysokie obroty
Posiadam Nissan Micra 1,0 97r.
Na zimnym silniku falują mi obroty a na ciepłym mam stale wysokie obroty .Co to może być przyczyna?
Ssanie...
A ja mam tak, ze jak zapale na zimnym silniku, to auto wskakuje odrazu na 2000rpm.
W ciagu okolo 10 sekund spada na 1500rpm.
A potem w ciagu nastepnych 50 sekund spada do 1000rpm, by po kolejnej minucie lub dwoch, spasc juz do docelowych obrotow w granicach 750 - 800 rpm.
Jak sie rozgrzeje - wszystko jest OK.
Jak sie go zdasi i zapali jak jest jeszcze cieply - wszystko OK.
A jak postoi, wystygnie i zapali sie, to on nowa to samo.
To czy auto stoi na luzie z wlaczonym silnikiem, czy sie jedzie, nic nie zmienia.
Tzn np jesli uruchomie i odrazu rusze, a po 30 sekundach dam na luz, to obroty nadal beda na okolo 1500rpm.
Pacjent - Mazda 6 2.0 beznynowy.
Co to moze byc?
ssanie??
Jak juz chcesz sie pogrzebac to wyczysc zawor bocznikowy, map sensor i przepustnice, zrob tez samoadaptacje.
Powoli mozesz tez przygotowywac sie na falowanie obrotow przy dojezdzaniu do skrzyzowania. ok.gif
> 1500rpm.
> Co to moze byc?
japonce tak maja
powaznie toyota rav-4 1.8 ktora dosc dlugo uzytkowalem bardzo podobnie sie zachowywala.
mazda 323 1.6 (ostatnia buda) to samo
subaru tez, tyle ze zaczyna od 1500obr
powazsze ma zastosowanie TYLKO jak po odpaleniu auta nie dotkiemy gazu lub oczywiscie ie ruszymy
> japonce tak maja
> Witam
W Audi przez lata miałem lekko tętniące wolne obroty. Nikt włącznie z ASO nie umiał z tym nic zrobić. A pomogła prosta sprawa, którą zalecił mi znajomy wtryskowiec - zdemontowanie "gardzieli" z przepustnicami, wymoczenie w acetonie, przedmuchanie wszystkich kanalików i od tamtej pory obroty stoją jak drut. Po prostu nagromadził się tam nagar.
> szczegolnie jak silnik jest z niemiec
Silnik Forda to i owszem, ale uklad sterowania silnikiem juz jest Mitsubishi.
A to od tego ukladu zaleza obroty.
wg niego wygląda, że tak,
imo wina leży po stronie silnika krokowego i tyle, sama adaptacja da niewiele jeśli porusza się samochodem regularnie, można pomyśleć o map sensorze i przepustnicy ale moim zdaniem nie wiele to zmieni, odbijanie obrotów przy dojeździe do świateł to wina najczęściej krokowca, z tymi obrotami to wina czujnika temperatury płynu chłodzącego, zresztą ssanie włącza sie gdy silnik jest zimny tak?
> tylko ten uklad odpowiada za obroty??
Nie tylko. Jeszcze od kierowcy w zaleznosci ile mu depnie ;P
Ale co? Bedziesz gnebil mitsubishi telefonami czy po prostu wyczyscisz bocznikowca (btw nie zniszcz uszczelki)
> jest zimny tak?
No to mi teraz namieszales.
Krokowiec, czy czujnik temperatury?
Wsumie z czujnikiem temperatury to by mialo sens, bo obroty sa utrzymywane na zbyt wysokim poziomie tylko wtedy, gdy silnik jest zimny. Gdy sie rozgrzeje, wszystko juz jest OK.
Moze wiec czujnik temperatury mu daje duzo nizsza temperature gdy jest zimny (np -10) mimo ze naprawde ma +15.
A moze rzeczywiscie cos z krokowcem, ale niby co?
Jak go odkrecisz ten zawor to zobaczysz dlaczego przepuszcza lewe powietrze.
Plyn do czyszczenia hamulcy bedzie ok
> uszczelki)
bocznikowca - krokowca ????
o to chodzi, bo dzisiaj jakos nie za zbyt rozgarniety jestem.
Plyn do czyszczenia hamulcy????????/
To nie jest zwykly krokowiec jak w wiekszosci aut. Zamontowany jest z przody silnika, gdzies pod kolektorem.
Plyn do czyszcenia hamulcy - raczej benzyna ekstrakcyjnej nie kupisz w uk i bedziesz musial zadowolic sie sprayem do czyszczenia ham.
Poza tym ja bym sie tymi obrotami nie przejmowal dopoki nie zaczna falowac.
> naprawde ma +15.
mea culpa,
zawór bocznikowy (tak nazywa się silnik krokowy w tym silniku) możesz sobie wyczyścić bo na pewno nie zaszkodzi, ten skubaniec jest odpowiedzialny za np. wahnięcie obrotów przy dojeździe do świateł, albo np. brak ssania na zimnym silniku bądź też za wysokie obroty na biegu jałowym, ja używam do tego heavy coś tam degreaser z halfordsa w piance - daje rade ok.gif
jeśli po krótkiej jeździe i krótkim postoju auto przez kilka sekund nie daje się odpalić to winny jest czujnik temepratuy płynu chłodzącego...
ja bym przeczyścił przepustnice , zbiera się tam czasem syf i nie domyka się idealnie , u mnie po czyszczeniu było zdecydowanie lepiej i ew jak możesz podmień przepływomierz 270751858-jezyk.gif
> Pozdrawiam
A jak wytlumaczysz fakt, ze wcisniecie pedalu gazu zaraz po zgaszeniu likwiduje ten efekt ?
Mialem tak kiedys w mondeo 1.8.
I wlasnie ten gaz po zgaszeniu pomagal.
> mea culpa,
> Pozdrawiam
Dzieki.
Z miesiac temu patrzylem na przepustnice i wyglada OK.
Wyczyszcze wiec tego krokowca i zobacze - chociaz u mnie zadnego wahniecia obrotow przez skrzyzownaiem nie ma. Tylko i wylacznie zbyt wysokie obroty po odpaleniu na zimnym.
PS. Czy po wyjeciu krokowca, nie trzeba wymienic uszczelki? Jesli tak to da rade taka dokupic?
niestety w tym silniku nie ma przepływomierza, a co do przepustnicy - moja po przebiegu 100 kkm była czyściutka jak łezka, nie było czego czyścic ok.gif
nie wytłumaczę, nie wiem, czytałem, że pomaga wymiana czujnika temperatury... co daje wciśnięcie pdału gazu po zgaszeniu?
Otwieramy przepustnicę i co ? I wyrównoważa się ciśnienie w kolektorze ssącym i ew. jednym może dwóch cylindrach czy tak?
ja nie wymieniałem, są ładne, mięciutkie i dają sie dobrze umyć więc nie ma potrzeby ich wymiany ok.gif
