Rozrusznik nie kręci (1.2 16v)
Panowie prosze o pomoc w diagnozie. Pacjent 1.2 16v wczoraj odstawiłem go pod dom wszystko było spoko, dzis chce odpalic auto a tu kuku. Prad jest, pompa pompuje ale po przeręceniu kluczyka zero reakcji. Dodam, ze rozładowane aku raczej odpada bo po pierwsze jeździłem nim wczoraj a po drugie np elektryczne szyby chodzą normalnie. prosze o pomoc wink.gif
sprawdź czy jest podawany prąd do rozrusznika, kabel wzbudzenia, jak wszystko ok to wina rozrusznika
kabelki jutro sprawdze bo to pewnie to a odosnie rozrusznika to nie sądze zeby on był walnięty. zazwyczaj rozruch daje pewne oznaki przed awaria ( cięzko kreci czy wydaje jakies dzwieki ) a tu wszystko było ok
> tu wszystko było ok
czasem potrafi się zawiesić, wtedy nie ma żadnych objawów
> tu wszystko było ok
A jak kręcisz to prąd "znika" czy nie? Bo mi się dokładnie w taki sposób aku skończył ze dwa tygodnie temu. Jeździł, jeździł, odpaliłem któregoś dnia rano od pierwszego strzała, podjechałem na stację, i po frytkach. Zaczął odpalać już tylko i wyłącznie na pych, aku się "skończył". Wymiana pomogła. A było to wszystko po długiej trasie, więc ładowanie miał zapewnione.
> zapewnione.
jak dla mnie po prostu szczotki do wymiany. Tez tak mialem w jednym ccs'ie, nagle sam z siebie nie chcial krecic rozrusznik. Po wymianie szczotek jak reka odjal
obwód rozrusznika jest prosty jak konstrukcja latarki prund bezposrednio ze stacyjki podawany jest na elektromagnes
jeszli kontolki przygasaja to
a/rozładowany/uszkodzony aku
b/zuzyte łozyska rozrusznika
c/odkrecony nabiegunnik rozrusznika
jesli po przekreceniu kluczyka nie przygasaja kontrolki
to wchodzimy po samochód i robimy "na krótko" srubkretem
jesli zakreci to problem kabelkologii
jesli nie zakreci to problem rozrusznika =szczotki
