Pomoc przy demontażu zderzaka
Potrzebowałbym pomocy przy demontażu tylnego zderzaka w Uno.
Za cholerę nie mogę sobie poradzić z tymi śrubami przy błotniku. Wkręty z tyłu u góry zderzaka (pod klapą bagażnika) to pikuś, śruby mocujące do podłużnic w najgorszym wypadku można będzie przeciąć, a te dwie - ani się do nich dostać, ani uciąć łeb. Jest jakiś knif na to?
spróbuj docisnąć zderzak tak, żeby wyskoczył z mocowań i wtedy będziesz mógł ściąć te śruby ok.gif
A jak docisnąć? Od boku, od tyłu (bez skojarzeń wink.gif )
Ma ktoś może fotkę mocowania na zdjętym zderzaku?
> A jak docisnąć? Od boku, od tyłu (bez skojarzeń )
O ile pamiętam, trzeba zepchnąć koniec boku zderzaka w kierunku przodu samochodu, czyli koła.
Czyli co, mając odkręconą resztę śrub, mam spróbować naciągnąć, popchać zdesia, żeby zeskoczył? Jak już jeden zaczep puści, to z drugim powinno pójść gładko.
> Za cholerę nie mogę sobie poradzić z tymi śrubami przy błotniku, a te dwie - ani się do nich dostać, ani uciąć łeb. Jest jakiś knif na to?
hmmm...... hmm.gif zdemontowałeś tylne nadkola? bez tej operacji faktycznie może być problem, ale po ich usunięciu śrubki masz przecież "jak na dłoni" i można je odciąć... waytogo.gif
> hmmm...... zdemontowałeś tylne nadkola? bez tej operacji faktycznie może być problem, ale po ich
No nie ściągnąłem. Myślałem że jest może jakaś metoda, aby ściągnąć zderzak bez demontażu nadkoli.
