[G] Coś buczy po przejechaniu przez głęboką kałużę.
ostatnio miałem wątpliwą przyjemność przejechania przez głęboką kałużę. Woda sięgała pewnie do połowy koła i tak przez jakieś 50 metrów toczyłem się na jedyneczce.
Później, po ok. 50 km jazdy po mieście słyszałem lekkie popiskiwanie przy uchylonej szybie. Jak wyjechałem za miasto (prędkości przepisowe smile.gif ) zacząłem słyszeć buczenie. Obstawiam że stało się coś z łożyskami kół, bo ton hałasu nie zależy od obrotów silnika, wciśniętego sprzęgła czy wybranego biegu.
I chciałbym się poradzić, jak zlokalizować które łożysko padło, może wszystkie cztery, a może w skrzyni (oby nie). Po praktycznie swobodnym wyhamowaniu, obie felgi z przodu były dość gorące, raczej nie utrzymałbym dłużej na nich palców. No ale nie wiem czy taka metoda pozwoli na stwierdzenie że oba łożyska padają. Czy w ogóle możliwe jest żeby po przejechaniu przez wodę one padły w ciągu kilkudziesięciu kilometrów? Wcześniej nie słyszałem tych odgłosów.
Klawo
metoda pogladowa sprawdzenia łozyska:
unosisz auto, energicznym ruchem kręcisz kołem i liczysz obroty - sprawne lożysko powino pozwolic na swobodne wykonanie ok 9,10 obrotów koła
druga sprawa, jestes pewien, że to w kołach buczy, może to alternator ideia.gif
Podniosłem rano auto z przodu i jedyne co słyszałem to ciche obcieranie IMHO klocków o tarczę, ale zrobię to jeszcze raz i zakręcę energiczniej. Zobaczę czy wyjdzie tyle obrotów kołem.
Co do podejrzenia o pad alternatora, to buczenie zdecydowanie nie zależy od obrotów silnika.
Poza miastem przejechałem ok. 15 km, zatrzymałem się na kontrolę palcową temp. felg i później ok. 10 km. Po ruszeniu było cicho, a po paru kilometrach buczenie znów powoli narastało.
Tak sobie teraz pomyślałem jak by ją klepnąć z otwartej i troskliwie powiedzieć: No! Malutka, przestań marudzić bo nie dostaniesz wachy. smile.gif
mnie tak buczał tłumik, jak wjechałem w wodę to w okolicy katalizatora mi się gdzieś rozszczelniał a później się układał, więc może coś z układem wydechowym?
No dobra, chyba się wyjaśniło: piasta z przodu.
Podniosłem auto, wrzuciłem czwórkę i usłyszałem.
Klawo
