Focus - benzyna - szarpie
Ojciec ma Focusa 1,6 16v 2003 r i zauważyłem ostatnio taką dolegliwość, a mianowicie szarpie na wolnych obrotach (tak do 2500) podczas przyspieszania. Na wyższych obrotach to zjawisko nie występuje. Samochód był sprawdzany na komputerze i nic nie wykazało.
Słyszałem coś o czujniku wału korbowego.
Czy spotkał się Ktoś z takim objawem ?
pozdrawiam
mrjoy
> Witam
Gdyby czujnik wału szwankował to nawet byś nie odpalił.
Do sprawdzenia filtr paliwa/powietrza, świece, przewody WN w pierwszej kolejności.
Poza tym szczelność dolotu. Mimo że komp nie wyrzucił błędu to radzę też sprawdzić czujnik położenia przepustnicy, bo to on często powoduje takie objawy jak piszesz.
cewka, swiece
ogilnie wn tak jak madek napisal wczesniej
> Do sprawdzenia filtr paliwa\
nie wiem jak w jedynce ale w dwójce przy 1,6 16V nie ma filtra paliwa jedynie ten co przy pompie ........ jakiś taki screwy.gif fordowski pomysł
ja miałem tak i padła mi cewka... jak dawałem w pedał ponad 2500 to wszystko działało normalnie, poniżej silnik latał jak smród po gaciach...
wtedy wymieniłem świece, kable i okazało się, że cewka...
