Wymiana silnika w moim Focusie :(
W związku z uszkodzeniem wału, panewek i korbowodów zmuszony jestem wymienić silnik w swoim Focusie frown.gif
Czy musi to być silnik z tego samego rocznika co moje auto (2005) czy rok produkcji nie ma znaczenia? Czy w Focusach Mk II był stosowany tylko jeden wariant silnika 1.6 TDCI 109KM? Czy kupować silnik bez osprzętu czy kompletny? Ten pierwszy jest oczywiście tańszy pytanie czy wszystko będzie banglać jak trzeba? rotfl.gif
Zakup planuję wyłącznie pod warunkiem dania przez sprzedawcę min 30 dni gwarancji rozruchowej i pisemnego potwierdzenia przebiegu.
Na co ewentualnie jeszcze zwrócić uwagę?
byl jeszcze 90KM
tylko, ze pewnie wiekszosc roznic sprowadza sie do osprzetu (turbosprezarka, wtryski, intercooloer, itp), a silniki same w sobie sa pewnie takie same (ale glowy, a nawet palca, za to nie dam zlosnik.gif )
> byl jeszcze 90KM
> itp), a silniki same w sobie sa pewnie takie same (ale glowy, a nawet palca, za to nie dam )
podejrzewam ,że czasem wystarczy zmienić centralkę silnika i moc będzie inna
a ja podejrzewam, ze nie wiesz co mowisz
w przypadku 1.6 (90 vs 109KM) turbosprezarka jest zupelnie inna (nie wiem jak reszta osprzetu)
> Witam
Nie będzie to hulać. z 90KM 109 nie dało się zrobić - turbosprężąrka, tak jak ktoś pisał zupełnie inna.
> inna.
O tym wiem ale mogę ją przełożyć z zepsutego silnika. Pytanie czy to będzie działać niewiem.gif
> Witam
> znaczenia?
Nie musi byc z tego samego (nie ma znaczenia), ALE miloby bylo zeby byl lub np. +/- rok roznicy, bo jak w przyszlosci bedziesz kupowal czesci i podawal rok produkcji to podasz rok auta czy silnika? Oczywiscie zalezy jakie czesci, ale miej to wtedy na uwadze smile.gif
Ja zmienialem silnik w poprzednim aucie i powiem jedno, jesli masz pewnosc, ze silnik i osprzet przyjechaly jako komplet to bralbym komplet.
Na co zwrocic uwage: np. co ze starym silnikiem, czy sam go musisz zabrac na zlom, a jesli tak to czy chcesz ubabrac sobie auto no i czy ktos bedzie tak mily pomoc Ci to zaladowac i wyladowac smile.gif
Mimo wszystko, powodzenia!
> silnika?
Akurat z Fordem jest tak że cokolwiek chcesz kupić to wołają nr VIN więc ja bym na wszelki wypadek spisał sobie nr VIN dawcy silnika.
  • 1 miesiąc później...
Odgrzebuję temat - pacjent ciągle niestety ciągle czeka na przeszczep. angryfire.gif
Fabrycznie w aucie był/jest zamontowany silnik o kodzie G8DA i nie ma filtra DPF. Czy można bez problemu zamontować wersję o kodzie G8DB? Z tego co widzę to na papierze jedyna różnica między nimi to norma spalin jaką spełniają.
