Pytanie o sprzęgło ???
Czy ktoś z kolegów spotkał się z czymś takim jak huczenie przy wciskaniu pedału sprzęgła przy zmianie biegów im większe obroty tym większy efekt a na biegu jałowym nic się nie dzieje podczas wciskania mój mechanik twierdzi że może to być wysprzęglik ? ogólnie sprzęgło bierze ładnie nie ślizga się tylko ten pogłos .
W sumie dobrze gada, dać mu wódki.
Huczy Ci łożysko oporowe na sprzęgle pod obciążeniem.
Wymienisz sprzęgło kompletne i będzie cisza.
Chodzi o tą małą część po prawej stronie na zdjęciu.
Pozdrawiam BAS
ps. Przypadkowy link, to sprzęgło nie musi pasować do Twojego autka.
U mnie jest hydrauliczny wysprzęglik sterowany płynem hamulcowym a nie samo łożysko oporowe
mam to samo, i moim zdaniem twoj mechanik ma rację.
jeszcze jedno z tego co wiem to można sam wysprzęglik wymienić a kolega od razu całe sprzęgło proponuje najpierw trzeba rozebrać i ocenić w jakim jest stanie ale w sumie jak wysprzęglik już siada to i sprzęgło będzię miało też dosyć smile.gif
własnie dlatego zwykle wymienia się całość, bo sama robota to pewnie ze 400zł. No chyba że masz po kosztach to pewnie, że można rozebrac i ocenić stan. Sam wysprzeglik pewnie też warto wymienić(nie wiem czy można je regenerowac?) i pewnie kolejne 200 dojdą:(
1. Wiem, że masz sprzęgło sterowane hydraulicznie.
2. Dla łożyska nie ma znaczenia czy jest sterowane linką czy płynem hydraulicznym(w Twoim przypadku płynem hamulcowym).
Pozdrawiam BAS
