Kontrolka hamulca ręcznego (!)
Witam forumowiczów.
Wczoraj w moim Asteriksie zaczęła zapalać się czerwona kontrolka od hamulca ręcznego. Wszystko dzieje się na zakrętach, przy hamowaniu a także podczas jazdy po dziurach. Po chwili kontrolka gaśnie. Pierwsza myśl jaka przyszła mi do głowy to za niski poziom płynu hamulcowego, którego nie wymieniałem od 3 lat. Myślałem, że czujka poziomu płynu w zbiorniczku jest podpięta pod kontrolkę i podczas np. skrętu odkrywając się podaje sygnał. Sprawdziłem poziom płynu i wydaje się być ok jest kilka mm powyżej minimum zaznaczonego za zbiorniczku. Co jeszcze mogę sprawdzić? Czy może sam czujnik od ręcznego ma zwarkę albo wariuje? Proszę o krótką instrukcję jak do niego dotrzeć. Jeśli ktoś miał podobną przygodę a jej przyczyny były jeszcze inne to proszę o podpowiedzi. Dziękuje z góry.
Masz osobne kontrolki od ręcznego i od poziomu płynu? Tzn taką: (P) i taką: (!) czy wspólną?
> Pozdroofka
Kontrolka jest wspólna
Jeżeli przyczyną byłby wyłącznik pod dźwignią ręcznego i skoro wystarczy przechył auta czy wstrząs, to pewnie wystarczy lekko ruszyć dźwignią aby zapalić kontrolkę. Sprawdzałeś?
Na 99% to niski poziom płynu.
Aby dostać się do wyłącznika trzeba zdjąć tunel środkowy: dwa wkręty z przodu (obok prawej nogi kierowcy i lewej pasażera), dwa wkręty z tyłu (pod popielniczką) i jeden wkręt pod tą "szufladką" między wajchą od biegów a wajchą od ręcznego.
wg powyższego to dolałbym płyn i pewnie bedzie po problemie bo skoro jest blisko minimum a kontrolka świeci sie w momentach gdy płyn zmienia swoje położenie to naturalnym jest, że wowczas pływak może spadać do minimum i kontrolka zostaje włączona ideia.gif
