Engine fault na urlopie
Cześć koledzy. Potrzebuję małej pomocy. Jestem na urlopie 400km od domu i wolałbym jednak do niego wrócić w spokoju.
Podczas jazdy na autostradzie (LPG) wyskoczył mi komunikat jak w temacie i zapaliła się żółta kontrolka. Z samym autem nic się nie działo, jechało normalnie, z tym że kontrolka nie zgasła. Po przyjeździe na miejsce odpalałem auto na benzynie, i komunikat cały czas się włącza.
Kilkanaście minut przed tym zdarzeniem na autostradzie komputer zapiszczał że tylna żarówka przeciwmgielna się przepaliła (wywalił komunikat o żarówce dwa razy, potem monit zgasł).
Dodam tylko że problem z komunikatem Engine fault pojawiał się już wcześniej, ale po zmianie dostawcy LPG kłopoty znikły.
W zasadzie zastanawiam się czy mogę tak jeździć, bo z autem nic więcej się nie dzieje, a tu na obcym terenie wolałbym nie wydziwiać z warsztatami. W sumie jutro przegonię auto na benzynie, może coś się zmieni, ale jakby ktoś miał jakieś sugestie to będę wdzięczny.
Odłącz mu akumulator na noc, może przejdzie samoistnie - mogą to być problemy wynikające za adaptacji komputera.
Wrócić do domu, jeśli komunikat sam nie zniknie to dopiero możesz zacząć myśleć o jakiś warsztatach wink.gif
Pozdrawiam.
napisz gdzie jesteś, może ktoś od nas kto ma fes-a będzie mieszkał nie daleko to się zgadacie
może być źle dostrojona instalacja gazowa i np wywala błąd ubogiej lub bogatej mieszanki
Dokładnie tak było u mnie (dwa dni po instalacji). Gazownicy ustawienia poprawili, błąd wykasowali.
Spoko można jeździć (choć oczywiście lepiej poprawić ustawienia LPG i błąd w kompie skasować - jeśli to to).
Instalację montowaliśmy już ponad dwa lata temu;) Dzisiaj błąd znikł.
Tym razem nie wiem co to było, może rzeczywiście coś z gazem, chociaż jak już wspominałem, gdy przyczyną była jakość gazu to po odpaleniu na benzynie błąd się nie wyświetlał, dopiero po przełączeniu na gaz po około 5-10 sekundach wywalało komunikat. Tymczasem wczorajszy problem z komunikatem pojawiał się niezależnie od źródła paliwa.
Czy może być tak że komputer wyświetla błąd jeszcze przez 10 rozruchów, a potem samoczynnie go kasuje? Bo w zasadzie nic nie zrobiłem, a po prostu przy kolejnym (około 10) odpaleniu komputer już błędu nie pokazał.
Też mi czasem taki błąd wyskakuje albo problem z poduszką powietrzną ale w sumie od odłączenia akumulatora jeszcze tego nie miałem także może to Ci pomoże smile.gif
