Pompa wtryskowa 1,9 JTD - wyciek?
Tydzień temu, jadąc sobie spokojnie w trasie, przez kratki nawiewu, wraz ze świeżym leśnym powietrzem wink.gif w pewnym momencie poczułem delikatną woń naszego paliwka.
Przy każdym kolejnym przyhamowaniu intensywność tej woni zwiększała się, lub zmniejszała. Po otwarciu maski, okazało się, że z okolic pompy wtryskowej, na pracującym silniku czasem pojawiał się delikatny "obłoczek" odparowanej ropki. Jako, że pod samochodem było sucho, osłony silnika również nie wykazywały oznak zalania, postanowiłem jechać dalej. Każdego poranka zaglądałm pod samochód i z każdym dniem zaczęło pojawiać się o kilka kropel więcej. Osłony z prawej strony, miska olejowa nawet filtr oleju zrobiły się wilgotne a w najniższych punktach podwozia pojawiły się kropelki ropy.
Kałuża jeszcze się nie tworzy, przez noc kapnie może 3-4 krople ale zaczynają pojawiać się w nowych miejscach frown.gif
Czy istnieje możliwość, aby pompa wtryskowa rozszczelniła się gdzieś? panic.gif
Dodam jeszcze, że na początku lipca wymieniałem w ASO świeczki żarowe - może nie dokręcili jakiegoś wężyka paliwowego który odkręcali przy wyciąganiu świecy?
Silnik zapala bez problemów, nie kopci, przyspiesza również prawidłowo.
> powietrzem w pewnym momencie poczułem delikatną woń naszego paliwka.
> miejscach
Też tak kiedyś miałem. Winnym okazał się wężyk pomiędzy pompą a zbiorniczkiem, który zbiera powroty/nadmiary paliwa. W ASO chcieli wymieniać pompę hmm.giffacepalm%5B1%5D.gif
Podziękowałem im i w sklepiku motoryzacyjnym kupiłem 20 cm zbrojonego wężyka do paliwa o odpowiednim przekroju. Założyłem i 100 kkm było ok.
Więc sprawdź to u siebie.
Wężyk to optymistyczna opcja. Niestety te pompy mają swoje słabe punkty, t.j. 6 małych oringów gumowych + 6 małych oringów teflonowych. I bardzo często te oringi puszczają,.. w końcu trzymają ciśnienie ok. 1400 bar. Ale to nie dramat. Wymiana kompletu oringów w moim warstacie to raptem kilka stówek zlosnik.gif
Jeśli robili świece to po pewnie źle poskładali wężyk od przelewu. Którego trzeba odkręcić do 3 i 4-tej świecy wink.gif
Niech się jeszcze inni wypowiedzą, poproś Arka o foto pod maską z zaznaczonym tym wężykiem, i sprawdź czy nie jest mokry wink.gif
Pozdrawiam.
> 4-tej świecy
Mam nadzieję, że to będzie właśnie któryś z tych wężyków a nie oringi, jadę dziś na kanał, dokładnie oblukam skąd to leci.
Gdyby puścił których z tych oringów czy spadło by ciśnienie wtrysku i czy byłoby to w jakiś sposób odczuwalne podczas jazdy?
Kanał do tego nie jest potrzebny - wystarczy odkręcić poktywę silnika
jeśli spada ciśnienie na pompie, to silnik nie pracuje normalnie
