[pilne] Czy to przepływomierz powietrza?
Witajcie,
Objawy:
Ciężko zapala szczególnie jak jest zimny, a jak zapali to się dusi.
Nie chce wkręcać się na obroty do 1500 obr/min, powyżej się wkręca.
Ruszyć się prawie nie da, jak ruszy, to ma momenty przy wyższych obrotach, że ciągnie.
Ogólnie jest coraz gorzej.
Jak sprawdzić czy wadliwa jest przepływka ?
Pacjent to opel x20xev.
Odkręciłem ją, a tam zwykła rurka z 3 pręcikami. Jak ta część reguluje dawkę powietrza ?
Mam zamontowaną część 5wk9606, a tutaj mówią, że 5wk9150 pasuje do mojego silnika. Czym one się różnią ?
> Odłączyć i sprawdzić jak się zachowuje.
Nie ma reakcji czy jest podłączony, czy nie jest. W momencie wpinania przepływomierza na zapalonym silniku jest skok obrotów, ale po tym nadal samochód zachowuje się jak chce sick.gif
> W tym wątku jest gdzieś opisana zasada działania.
> Pozdrawiam BAS
dzięki za link
To raczej nie przepływka.
Podłącz autko pod komputer.
Może rozrabiać czujnik położenia wału albo...
Pozdrawiam BAS
To jakby była uszkodzona, to jaki byłby objaw ?
Jutro może jakimś cudem uda mi się podjechać i go podpiąć. Miejmy nadzieję że to nic poważnego.
> Pozdrawiam BAS
Pzdr
Chyba przyjąłby wartości domyślne i byłaby poprawa.
Pozdrawiam BAS
Sprawdz na poczatek wszystkie przewody podcisnieniowe na silniku (wszystko, co powinno byc szczelne podnizej przepustnicy...) na okolicznosc nieszczelnosci, przegnicia i tym podobnych zjawisk...
Jako laik sie dołączę..
Jak mogę sam w garazu, domowym sposobem sprawdzic stan przewodów podcisnieniowych, nie tylko wzrokowo.. yikes.gif Jest sposób...? confused.gif
Możesz sprawdzić na dwa sposoby.
Odpalając silnik i smarując podejrzane miejsca benzyną (przez nieszczelność silnik zassie paliwo i zmieni się jego praca).
Wywołując w przewodach nadciśnienie i zamiast benzyny używać wody z detergentem (bańki poinformują o przecieku). Z tym, że bezpieczniejszy jest pierwszy sposób, bo nie każdy osprzęt pracujący w podciśnieniu lubi nadciśnienie wink.gif.
A ponieważ wężyków nie jest jakoś specjalnie dużo, można je wszystkie wymienić. Często wężyk jest "zdrowy", tylko z czasem sztywnieje. To sprawia, że nieszczelność najczęściej pojawia się na styku wężyka i króćca na jego końcu. Czasami wystarczy zsunąć wężyk o 0,5cm i nieszczelność znika. Albo odciąć kawałek z króćca i założyć wężyk ponownie.
Prawde napisales, jak zawsze waytogo.gif. Nadmienie tylko, ze podczas wymiany uszczelki pod pokrywa zaworow w X20XEV w dziwny i niewytlumaczalny sposob spdl mi jednen z przewodow podcisnienia (juz nie pamietam jaki), efektem byly objawy opisane przez zalozyciela owego tematu.
