Pęknięte mocowanie skrzyni
Witam, da się coś zrobić jak pęka mocowanie skrzyni przy poduszce? Tutaj gdzie jest łapa skrzyni od spodu, przechodzi przez nią gruba śruba mocująca skrzynię do łapy, i wyżej obudowa pęka, skrzynia trzyma sie jeszcze na tych śrubach małych dwóch, bodajże rozmiar 13, które również przykręcają łapę do skrzyni. Poci się również tam od tych śrub skrzynia, ale były one niedokręcone lekko. A wszystko to w SC 1.1 SPI
Wymienc obudowe dyfra. A najlepiej zaidaj jakies fotki, bo nie wiem czy dobrze wszystko zrozumialem.
> zrozumialem.
Nie wiem czy to akurat to miejsce, ale pęka jakoś tak jak ta czerwona kreska.
odpadnie łapa ,raczej bez wymiany skrzyni lub obudowy skrzynie nieobędzie się
Bez problemu mozna to pospawac, po dzwonie to mocowanie calkowicie oderwalo mi sie od łapy i skrzynia grzmotnela o ziemie. Ziomek pospawał i daje rade juz 10k km.
Do końca nie jest pęknięte a skrzynia trzyma sie na 2 śrubach co są po przeciwnej stronie. Da sie to na aucie pospawać?
Na aucie moze byc ciezko, ale obudowa dyfra jest do zdemontowania wiec nie bedzie problemu
Co trzeba rozebrac by ją zdemontować na aucie?
Obudowe dyfra?
> Obudowe dyfra?
> Jesli tak to lepiej wyciagnac skrzynie
Chyba trzeba ją wyciągać, bo ta skrzynia to jak z MPI, wygląda dokładnie tak jak na foto, troche lepsze zdjęcie, więcej widać.
