service
Witam.Może ktoś pomoże,spotkał się z taki problemem.Przepaliła mi się żarówka postojowa,komputer oczywiści to wykrył,poinformował.Wymieniłem obydwie,tą spaloną i dobrą,na dwie takie same.Po zapaleniu świateł komputer za każdym razem i nformuje że jest problem ze światłami postojowymi i zapala się napis service.Żarówki oczywiście świecą i nic poza tym się nie dzieje.Pozdrawiam serdecznie i liczę że ktoś coś pomoże:)
A nie wymieniłeś czasami na diodowe żarówki, bo jak tak to informacja z komputera nie zniknie, żarówki muszą być "tradycyjne" smile.gif
cimi
> Pozdrawiam
> cimi
Wymieniłem na tradycyjne,pozdrowionka
sprawdz moc tych żarówek czy nie za małe lub za duze i napiecie czy np 24V nie załozyłeś
> Odepnij aku na 15 min.
Odpięcie aku nic nie dało:(
Na wyłączonym zapłonie wcisnij guzik od resetu kilometrów a nastepnie trzymając go włącz zapłon i trzymaj aż się serwis wyzeruje. U mnie w 308 tak kasuję serwis zlosnik.gif
Kolega chyba nie o tym serwisie pisze. zlosnik.gifMowa jest o serwisie w kontekscie awarii, nie wymiany oleju. zlosnik.gif
> Kolega chyba nie o tym serwisie pisze. Mowa jest o serwisie w kontekscie awarii, nie wymiany oleju.
NIe koniecznie. Miałem w seacie tak ze jak mi LPG głupiało to kontrolka serwisu się paliła. Trza ja było kasować więc ?? niewiem.gif
Czy tam są żarówki dwuwłóknowe?
Nie,jednowłoknowe
> Nie,jednowłoknowe
No to komp nadal widzi błąd. Odpięcie aku na więcej niż 2 min zresetowało by kontrolke po poprzednim błędzie
  • 3 tygodnie później...
Witam,witam....i nastała cisza:)Z powodu braku czasu dopiero wczoraj po raz drugi wymienilem żarówki i jest ok.Gadaczka nie gada i serv się nie zapala.Poprzednie żarówki były 3W,teraz założyłem 5W i jest ok.
Jednakl były za słabe.Dzięki wszystkim za porady i pozdrawiam:)
