MEGANE 1.4 98KM--problem
witam po sasiedzku,mam taki problem z samochodem chodzi o Renate Megan 1.4 98KM 2002 r ,samochod ma przejechane tylko 20 tys ,bo mama jezdzi tylko okazjonalnie i teraz pojawil sie klopot .Pali sie pomaranczowa lamki po lewej stronie (kontrolka wyglada jak silnik, wtrysk czy cos z tym stylu) a samochod chodzi jakby na 3 cylindrach,gasnie co jakis czas i caly sie trzesie crazy.gif,a wolne obroty to okolo 500 obr/min co to moze byc??
> cylindrach,gasnie co jakis czas i caly sie trzesie ,a wolne
99,9 % cewka wysokiego napięcia.
Zapewne masz SAGEM. Nie kupuje tego g...a więcej.
Kup na np: Allegro DENSO nową lub używaną - ok 100 PLN.
Najlepiej zmień od razu wszystkie 4 na DENSO pod warunkiem, jak wspomniałem na początku, że masz SAGEM.
Czyli.........witaj cewkozlosnik.gif.
Masz cewki Sagem'a (szare czapeczki). Trzeba zmienić na Denso albo Beru (lepiej Denso).
Niestety - nie ma przebacz - jeśli to Sagem'y to zepsują się wszystkie po kolei. U mnie ostatnia padła po 60tys. km.
I ważna sprawa - NIE kupuj cewek w ASO!!!!! Po zmianach w programie sterującym doborem części zamiennych do tego silnika można kupić TYLKO Sagem'y bo tylko te wyświetla jako zgodne - to bzdura a Sagemy ani trochę się nie zmieniły i w dalszym ciągu są wadliwe a Renault Polska to olewazlosnik.gif.
Dokładnie - jeśli trafisz Denso po 100zł to lepiej kupić 4 od razu.
Ja płaciłem po 200zł za 3 a za czwartą 150zł (promocjazlosnik.gif).
Sagem w ASO kosztuje około 400zł więc to bez sensu.
o kurde czyli jednak sprawa powazna crazy.gif,a moze to poprostu swiece padly hmm.gif,bo to troche dziwne zeby przy przebiegu 20 tys padly cewki.Mam jeszcze pytanko gdzie najlepiej w Wawie z tym jechac ,czy do autoryzowanego warsztatu czy lepiej gdzie indziej,moze macie jakies sprawdzone miejsca,drogo w ASO kosztuje zeby zdjagnozowali co to za usterka?
> o kurde czyli jednak sprawa powazna ,a moze to poprostu swiece padly
U mnie pierwsza cewka padła po 21 tys. i ciut ponad roku użytkowania.
Charakterystyczne jest (choć nie zawsze) że padają po deszczu albo jak było wilgotno poprzedniego dnia.
Zdiagnozować można samemu........
Zdejmujesz pokrywę (tę plastikową z napisem Renault 16V czy cuś). Na chodzącym silniku zdejmujesz kabelek z jednej z cewek (takie złącze na "klik") i sprawdzasz - jak gaśnie - to nie ta - jak chodzi - to ta.
Polega to na tym że odłączenie padniętej cewki nie spowoduje dalszego pogorszenia pracy (to znaczy nie powinno).
Niestety raz zdarzyło się że objawy nie zgadzały się z tym co napisałem - wynikało to chyba z tego że cewka nie padła jeszcze do końca. Wtedy dopiero za drugim razem udało się trafić na właściwą.
Najlepiej jednak mieć ze sobą nową cewkę i metodą prób i błedów po prostu ją zamienić.
Cewkę odkręca się kluczem nasadowym zdaje sie w rozmiarze 10.
Co do świec - na upartego można ich w ogóle nie wymieniać - po 60tys. były czyściutkie (mimo że jeżdżę na LPG).
Tip - wydaje mi się że lepiej chodził na Equiem'ach niż na NGK które mam teraz (ale może to złudzenie aptecznezlosnik.gif).
....poprawcie jeśli nie mam racji.
Myślę że można też wziąć miernik i zmierzyć rezystancję cewki po jej wyjęciu.
W końcu to co się psuje to drut w plastiku - Sagemy mają wadliwą obudowę - kawałek drutu wystaje, śniedzieje przepala się i następuje przerwanie ciągłości uzwojenia (tak to się chyba nazywa).
Wiesz kto jest "włascicielem Equiemów?"
Delco
> Sagem
> Delco
Wiem - to jest najśmieszniejszezlosnik.gif.
dzieki Panowie za rady,dzis bylem u znajomego mechanika i sprawdzal cewki i faktycznie po zdjeciu dwoch kabli samochod gasnie a przy pozostalych 2 chodzi prawie normalnie,znalazlem na allegro orginalne BERU za 150zl szutka oplaca sie?,taniej nie widzialem no chyba ze sagem -99zl sztuka
zrobic musisz, a i tak taniej niż w serwisie
Ja pierwszy raz wymieniłem Sagema na Sagema - nie wiedziałem że wszystkie są wadliwe a poza tym omotali mnie w ASOzlosnik.gif.
Oczywiśćie padła - i to wcale nie jako ostatniazlosnik.gif.
Sagema absolutnie nie wolno kupować - chyba że jak napisał Kolega poniżej chcesz znowu wymieniać albo za chwilę sprzedajesz samochód.
u mnie odkreca sie wkretakiem srubke z koncowka gwiazdkowa :hmmm:
wiec tak...wymienilem cewki na Beru i samochodzik zaczal jezdzic normalnie jak wczesniej ,tylko pozostal jeden problem ,caly czas pali sie kontrolka awarii silnika niewiem.gif
mozecie mi powiedziec o co chodzi bow.gif?
> mozecie mi powiedziec o co chodzi ?
sterownik silnika zarejestrował błąd i dlatego świeci się lampka. wypadałoby wykasować kod błędu i wtedy lampka zgaśnie. zrobię to za free w radomiu hehe.gif
dzieki wielkie bow.gif ale chyba musze cos blizej znalezc,wiesz moze gdzie to zrobic w Wawie bo w serwisie to zaraz krzykna 100zl za podpiecie kompa crazy.gif,bo rozumiem ze blad mozna tylko wykasowac za pomoca kompa tak cfaniaczek.gif?
> dzieki wielkie ale chyba musze cos blizej znalezc,wiesz moze gdzie
> podpiecie kompa ,bo rozumiem ze blad mozna tylko wykasowac za
> pomoca kompa tak ?
błąd można wykasować tylko posiadając komp'a koszt przejazdu z wawy do radomia jest mniejszy niż owe 100 zł, więc proponuję rozwazyć propozycję
> propozycję
Kontrolka po jakimś czasie sama zgaśnie..
Pod warunkiem, że w tym czasie nie nastąpią żadne inne anomalia...
Dokładnie po 40 uruchomieniach silnika bez żadnych dodatkowych błędów
Ciekawa sprawa - u mnie (a padło mi w sumie 5 cewek) nigdy nie było z tym problemu.
Nigdy też nikt nie kasował błędówz komputera.
