Da rade 1,9 TD do uno?
jak w temacie, uzywam w tej chwili uno 98 DS czyli silnik 1,7d, no i wpadla mi tanio cala tempra z silnikiem 1,9 TD, tak wiec moje pytanie jest nastepujace: czy da rade zalozyc ten silnik do mojego uniaka?? czy ktos widzial taka przerobke wczesniej?? nie pytam jak to zrobic ale czy da sie to zrobic
pozdrawiam
ukiloki
> pozdrawiam
> ukiloki
wg mnie sens jest i to jak najbardziej:
po pierwsze kupilem tempre za grosze
po drugie oryginalny silnik 1,7 w uno ds ma 58 km i jest delikatnie mowiac ospaly, w/w tempra ma 94 km i naprawde szybko jezdzi
po trzecie w uniaku ten silnik td zrobi sporo zamieszania
po czwarte malo kto na skrzyzowaniu spodziewa sie szybkiego uno diesel'a
itd itd, nie pytam o celowosc, pytam czy sie da
> diesel'a
Ino skrzynie inna wlozesz trzeba, nie wiem czy podejdzie
Temat Diesla jest mi malo znany - jesli posiadasz takie dane jak srednica tloka i skok w 1.7 i 1.9 to pochwal sie a ja bede mogl powiedziec onieco na temat swapa
oba mają taką samą średnicę tłoka - 82,6mm
1.9 ma większy skok tłoka 90mm wobec 79,2 w 1,7 D
oba silniki sa pochodnymi silników 1,8 i 2,0 benzynowych ( średnica cylindra 84mm - skok tłoka taki sam w dieslach)
ogólnie w uno jest dość mało miejsca na taki silnik ze skrzynią z Tempry - będzie bardzo ciasno , ale nie jest to niewykonalne....
trudno będzie zmieścić gdzies filtr powietrza a i chłodnica z 1,7 d może okazać się niewystarczająca... ( przy 1,7 td miałem juz małe klopoty z temperaturą w uniaku....)
migomat , szlifierką kątowa , trochę chęci i umiejętności i można wszystko zrobić.....
pozdr
> pozdr
nasunelo mi sie jeszcze kilka pytan - jesli mozna:
czy silnik 1.9 pasuje do skrzyni biegow od 1,7, wizualnie jest bardzo podobnie?? w ten wlasnie sposob sobie wyobrazalem tego swapa
jesli nie pasuje silnik 1,9 do skrzyni od 1,7 to czy po przelozeniniu silnika i skrzyni z 1,9 beda pasowac polosie do takiej konfiguracji??
o dolot powietrza sie nie martwie bo bardzo sprytnie jest to rozwiazane w temprze, z ktorej moge to wykozystac, a na koniec mozna zalozyc fltr stozkowy itp
w tej chwili mam chlodnice od 1,4 i.e. ktora to ma wieksza zdolnosc oddawania cieplna niz fabryczna od 1,7 diesel, chlodnica to juz wierzcholek gory lodowej o ktory sie nie martwie
tak czy siak licze na pomoc i czekam na info
moze latwiej bedzie wsadzic 1,7 td od punto? ale jakos malo mocy by sie zapowiadalo wiec chyba nie warto
> konfiguracji??
moze nie pasować ze względu na inne koło zamachowe i inną średnicę tarczy sprzegła.
jest to jakieś rozwiązanie...
o chłodnicy z 1,4 zapomnij w dieslu - jest za gruba , wchodzi prawie na styk, i do tego ma mniejszą wydajność niż ta z diesla...
> tak czy siak licze na pomoc i czekam na info \
pewnie ze łatwiej...
ale i tak do obojetnie którego silnika musisz włożyć pompę wodna , koło pasowe i alternator z 1,7 diesla.
inaczej zapomnij że w ogóle tam zmieścisz któryś z tamtych silników
pozdr
