Uciekajacy plyn chlodniczy
Witam!
Mamproblem z ubywajacym plynem chlodniczym.
Od razu mowie ze to nie UPG, olej czysty.
Wycieki sie przy laczeniach rurki - termostat.
Probowalem juz zmieniac cybanty, czyszczenie, skrecanie i nadal sie plyn przeciska..
Nalanie plynu do poziomu ponizej MAX zawsze zejdzie do minimum.
Nie mam juz pomyslu jak to uszczelnic, wymianiac rurki?
Troche ma juz przejechane, moze juz sie konczy guma?
To gdzie takie zakupic (procz ASO)?
Z demontazu to wiadomo, a dokladniej nie wiadomo na cos ei trafi..(pudeklo czekoladek? smile.gif )
nie da rady mocniej skręcić? może kiepskie cybanty masz/kupiłeś?
zawsze możesz wymienić - używkę ze szrotu, dorobić też można lub ASO
> Witam!
> Mamproblem z ubywajacym plynem chlodniczym. ...<
Miałem dokładnie ten sam problem z Punciakiem.
Wsypałem środek (proszek firmy K2) do uszczelniania chłodnic i po problemie - od roku nie dolałem ani grama płynu. Środek reaguje z powietrzem w miejscu przecieku płynu i uszczelnia je.
> Witam!
> Probowalem juz zmieniac cybanty, czy...
Jak ubędzie Ci do minimum to nie dolewaj tylko obserwuj... u mnie jest taki myk że co doleje to zniknie.... ale ubywa tak do 2mm nad 'minimum' i dalej już nie idzie.
Od kilku miesięcy tak mam i ani drgnie... a jak doleje do maxa to po tygodniu już i tak jest ten sam poziom screwy.gif
Też kiedyś zauważyłem, że mam płynu na poziomie minimum więc dolałem ma max. Sprawdzam za jakiś czas i dalej jest minimum, pomyślałem że to poziom dopuszczalny więc również nie dolewam.
> sam poziom
mam to samo.. 270751858-jezyk.gif nie raz juz dolewalem..ale teraz to olewam grinser006.gif
> sam poziom
mam to samo, przestałem uzupełniać poziom utrzymuje się na troszkę poniżej minimum.
Moje obserwacje wskazały że wywala płyn przez korek, bo są zaschnięte różowo białe plamy na i wokół zbiornika.
Miałem identyczny problem, jednak u mnie pociła się chłodnica w miejscu styku radiatora z boczkami (tam gdzie jest zagniecione uszczelnienie boków). Wymiana chłodnicy rozwiązała problem w 100%.
