Hamulec tylny prawy - niska siła hamowania
Witam...
...po sporej nieobecności na forum, bo się nie działo nic niedobrego, co wymagałoby Waszej opinii i konsultacji.
Tym razem ręce mi opadły, więc piszę.
Mam problem w odnalezieniu przyczyny niedomagania. Mała siła hamowania na ręcznym i nożnym w prawym tylnym kole. A bębny już jakiś czas są nowe; również komplet szczęk (to wszystko na lewej i prawej stronie świeże). A zblokować i drzeć ziemi nie raczy tylko prawa strona.
Nie mogę wydumać, co może być nie tak. Proszę o wszelkie pomysły.
> Witam...
> konsultacji.
Samoregulator.
> Samoregulator.
No i co z nim?
cylinderki i samolegulator do sprawdzenia
1. cylinderek może być zapieczony
2. samo regulator może być uszkodzony
rozebrać koło
ściągnąć bęben
przytrzymać szczęki w tym czasie niech ktoś delikatnie naciska hamulec
sprawdzić czy szczeki rozchodzą się prawidłowo i nie wracają przy sile twojego naciskania na nie
jeżeli się schodzą z powrotem samo regulator do wymiany
jeżeli nie rozchodzą się cylinderek
> rozebrać koło
> ściągnąć bęben
OK. Sprawdzę. Dzięki!
Dla potwierdzenia: Czy to chodzi o pozycję "8" ?
Dokładnie samoregulator to poz nr 8 .
Lubią się zapiekać ,albo odlatują blaszki sprężynujące
1. samoregulator
2. cylinderek
3. regulator siły hamowania. Miałem to u siebie. Po wymianie (kpl) i odpowietrzeniu jest ok ok.gif
