Licznik CCS w CC899 - nie działajcy obrotomierz.
Witam.
Mam w CC wiązkę z CC899 i zamontowany w nim licznik od CCS. Problem jest taki, że obrotomierz nie chodzi w ogóle na tej wiązce smile.gif. Zapewne brakuje jakiegoś kabla.
Ktoś może mi wytłumaczyć jak to naprawić wink.gif?
poprowadz kabelek z kostki przy liczniku po prawej strona bialej 3 pin od gory, do przekaznika nozka bodajze 86 (tylko nie pamietam ktory przekaznik)
w zegarach prawa dolna wtyczka 3 pin od dołu, a sygnał obrotów z wtyczki od kompa pin 23
Czyli przeciągam kabel od licznika do kompa i podpinam go do pinu 23 wink.gif. To wszystko :D?
tak... prawa dolna wtyczka 3 pin od dołu i kabel ciągniesz do kompa pin 23. klik w tym poście masz wszystko wink.gif na Fiacie Punto ale tak samo działa w CC
