srobaszek Napisano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 Witam Mam pytanko. Nalałem płynu do chłodnicy jakies 2 tygodnie temu i dzisiaj zaglądam do zbiorniczka a tam prawie pusto!!! Wycieków nie zauważyłem czy to moze byc uszczelka pod głowica?? Czy są może jeszcze jakieś objawy gdy jest do wymiany uszczelka czy tylko to z tym płynem??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
starling Napisano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 > Wycieków nie zauważyłem czy to moze byc uszczelka pod głowica?? Czy > są może jeszcze jakieś objawy gdy jest do wymiany uszczelka czy > tylko to z tym płynem??? Może to być uszczelka pod głowicą... w zależności gdzie pękła to objawia się to przez: - drobiny wody w oleju (zobaczyć można na bagnecie), - szarobrązowym "budyniem" na korku wlewu oleju, - bulgotaniem płynu w zbiorniczku wyrównawczym podczas przygazownia, - nagłym wzrostem temperatury płynu chłodzącego do górnej dopuszczalnej granicy. Każdy z tych objawów może występować osobno. Jednak wcześniej sprawdź dokładnie czy gdzieś nie cieknie, bo nieraz wycieka tylko podczas jazdy ze względu na wyższe ciśnienie. Jeśli masz Paraflu to miejsca wycieku będą miały jasnoniebieski kolor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 > - szarobrązowym "budyniem" na korku wlewu oleju, taki objaw na korku nie koniecznie wiąże się z ubytkiem płynu. bardzo często wystepuje u użytkowników pokonujących dziennie w zimie małą ilość kilometrów, gdzie olej nie zdąży się dobrze zagrzać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2006 było poSzukaj opisywałem potajemne ucieczki płynu z układu BTW uszczelka pod głowicą objawia się bardziej niż tylko ubytkami płynu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msikor Napisano 5 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2006 mam to samo od jakiegos czasu, na poczatku szukałem teraz juz mi sie nie chce ... i dolewam co jakis czas Paraflu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 6 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2006 > mam to samo od jakiegos czasu, na poczatku szukałem teraz juz mi sie > nie chce ... i dolewam co jakis czas Paraflu Właśnie ja też dolewałem ale teraz to juz tak szybko ubywa że niedługo będe musiał lać więcej płynu niż paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msikor Napisano 7 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2006 > Właśnie ja też dolewałem ale teraz to juz tak szybko ubywa że > niedługo będe musiał lać więcej płynu niż paliwa sa tego plusy, nie trzeba wymieniac płynu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
