Opel Tigra Twintop 1.8 (Corsa C) - dołożenie komputera
Posiadam wersję bez komputera z małym wyświetlaczem na środku deski. Czy jest możliwość wymiany tego ekranu i dołożenia funkcji komputera ?
Jest.
Z tym że duży wyświetlacz do tigry, corsy c i combo praktycznie nie występuje na rynku wtórnym. Jeśli się już trafi to z reguły jest nie wylogowany i sporo kosztuje. Sam szukałem i po ok roku dałem sobie spokój.
> Jest.
gdzieś widziałem instrukcję jak wylogować ekran. A jakie to koszty ? Coś jeszcze trzeba dokupić wtedy ? Chyba manetkę do operowania w menu. W radyjku CD30MP3 mam przycisk BC
Żeby wylogować wyświetlacz potrzebny jest kod PIN auta i wyświetlacz zamontowany w aucie, wtedy go wylogujesz np op-comem. Są też fachowcy którzy potrafią wylogować sam wyświetlacz smile.gif
Sterowanie odbywa się poprzez przycisk BC, manetkę możesz zmienić na taką która obsługuje tempomat.
chyba jedynie uda mi się dostać ekran bez kodu czyli raczej nie będzie wylogowany. Z radia chyba też można sterować jeśli jest na nim przycisk BC ?
Tylko z radia sterujesz
Mam możliwość kupna wyświetlacza z rozbitka. Na 100% nie będzie wylogowany i raczej kodu do niego też nie będzie. Do swojego radia kody mam. Jest szansa takie coś ze sobą połączyć ? Ponoć za pomocą TECH2 da rady to zrobić
TECH2 wylogujesz tylko wtedy, gdy masz możliwość jego fizycznego podłączenia do auta dawcy i znasz PIN.
Znam tylko jedną osobę, która jest w stanie wylogować taki wyświetlacz, gdy mu go wyślesz. Poszukaj kontaktu do kolegi SIG_MAN na forum Vectry.
Przyciskami przy kierownicy jeśli występują też.
Orientuje się ktoś czy te ekrany GID są takie same w kilku modelach Opla ? np czy od Corsy D by podpasował ?
> podpasował ?
Nie pasuje, tylko od Corsa C, Combo C, Meriva A, Tigra TT. Oznaczenie wyświetlacza KU. Praktycznie nie do zdobycia na rynku wtórnym.
