1.1 mpi jak pozbyc sie katalizatora aby autko jechało ?
objawy - brak mocy pod obciązeniem - wymienione - cewka , świece kable , sprawdzony rozrząd , dalej brak mocy
odkreciłem sondę labda przed katalizatorem - jest znaczna popraw juz jedzie -teraz ma problem z dojsciem do 3 tys obrotow ale potem jedzie - chce pozbyc sie kata -myslę ze jest zapchany i muli auto
autko jest na gazie , metalowy kolektor instalacja taka jak na jednopunktowy wtrysk wg mnie emulator powinien oszukac kompa i na gazie bez sond lambda powinien jechac normalnie ?
bardzo prosze o pomoc
> brak mocy
> muli auto
kolektor wydechowo z 1.1 SPI lub 1.2 MPI (stare), sonda 1 w oryginalne miejsce, druga sonda ok 10cm za pierwsza pod katem 60 stopni
w mojej 700 kiedy jeszcze siedziała w cc było tak że zapchał się nie katalizator ale tłumik końcowy syfem z wypalalanego katalizatora. jeśli bez jednej lambdy jest poprawa to ściąg tłumik końcowy i zobacz jak się zachowuje silnik bez niego. jak nie będzie efektu to problem leży gdzie indziej.
Tłumik to niech zostawi w spokoju,bo na uszy nie wyrobi jak ma mpi-tłumik jest z rurą w komplecie grinser006.gif
> gdzie indziej.
cos w tym moze byc - bo spaliny zrobiły sobie dziure w rurze przed tłumikiem końcowym
moze bardziej dokładniej smile.gif te 60 stopni - wspawać ? na oko ?
