Silnik grzeje się po wymianie oleju i filtra oleju
Panowie coś nie normalnego dzieje mi się z silnikiem. Po wymianie oleju na Mobile 1 10w/40 i zamontowaniu filtra oleju z firmy Sędzidzów ( duża bomba- czyli taki jaki fabryka wkładała, wcześniej był mniejszy filtr zamontowany) silnik się grzeje. Co stanę na chwilę na postoju załącza się wentylator. Dzisiaj było 13 C. Jechałem parę km, na spokojnie i po zatrzymaniu się po 5 sekundach już wentylator się załączył. A do tego dziwne jest to że jak włączę ogrzewanie to leci ciepłe powietrze a nie gorące.
Jaki powód jest takiego zachowania?
Pomocy Panowie, pacjęt 1.1 SPI
p.s od jakiegoś czasu zamula mi silnik przy przyspieszaniu, jakby go zalewało.
a na desce rozdzielczej zapala Ci się diodka, że temp. cieczy przekroczyła dopuszczalny poziom? czy tylko wentylator się załącza i żadnych innych oznak wysokiej temp. nie daje?
Ale z postu wynika,że źle odpowietrzony-gorące powietrze powinno iść z kratek,jak fajerka nagrzana.
A przymulenie? Kopci wtedy? Szarpie? Może być cewka,map sensor itd.Silnik seria? Ale i tak wróżką nie jestem frown.gif
Tylko wentylator się załącza, brak innych oznak wysokiej temp.
System chłodzenia odpowietrzony niby dobrze.
Szarpać nie szarpie ale nie przyspiesza tak jak powinien. Kopcić nie kopci. Nie raz mam dziwny objaw, że samochód raz zakręci i odpala, a raz trochę dłużej rozrusznik kręci. Czasem nie równo chodzi na biegu jałowym po nocy, czasem myślę że zaraz zgaśnie.
