E 30 2.0 wstawienie silnika e36 2.0
Witam!
Mam szybkie pytanko.
Czy wymiana silnika w e30 z 2.0 na 2.0 z e36 to:
a)rzeźba w g... dużo roboty wymiana wiązki itp
b)plug&play a przynajmniej bardzo blisko
Z góry dzieki za info!!
> Witam!
lepiej na 2.5 roboty tyle samo. plug&play nie jest ale blisko.
na racingforum jest kpl na swap za 3.5 tys
Temat czysto rajdowy, na razie myślę o 2.0 bo klasa 4 by to była, a RWD w klasie 5 chyba nie powalczę...
No ale rozwojowe myślenie...
> powalczę...
w takim razie szkoda ruszac portfel
> Czili lepiej od razu 2.0 e36?
ale do czego ? do kjs/sprintow/oesow ? jesli tak to lepiej compacta e36 jesli mowimy o e36
> No dokładnie mowa o kjs itp
E30 albo E36 Compact. Pozostale sa za dlugie. Podobno.
moim zdaniem compact najlepiej sie sprawdzi bo krotki tyl...
aa teraz pokażcie mi :
compact e36 2.0[ostatecznie 1.8is]
bez gazu
bez tuningów
BEZ szyberdachu
> bez gazu
> bez tuningów
> bez rdzy
> BEZ szyberdachu
> za rok może dwa znajdę
Do rajdowania polecam e30 1.8 is
-duzo lepiej sie prowadzi od e36
-jest mniej awaryjna
-silnik 1.8 is ma sporo mocy
-jest 4 cylindrowy i lepiej samochód skręca
niestety ciężko kupic zdrowy egzemplarz bez agrotuningu
i właśnie dlatego zmieniłem zdanie na 2.0 e36
Zamysł jest taki by zrobić auto do sportu
ale przy minimalnej druciarni,
ma być sprawa rajdówka ale nie jednorazowa wydumka...
> których nie spełnia?
> ile proponujesz?
Ma szyber, zlosnik.gif a reszte na priv jesli bedziesz zainteresowany.
Generalnie auto mi pasuje, ale kusi mnie poszukac 323ti.
pamietaj ze w nastepnym roku bedzie zakaz kjs z odcinkami drogowymi, zostaja tylko place
wiec jesli w twojej okolicy place to krecenie sie wokol 1000 pacholkow wielkszym e36 w sedanie bedzie srednio czasowo.
compacta ciezko kupic jeszcze ciezej e30 is
2.0 tez jakos jedzie w porownaniu do compacta bedzie latwiejsze w prowadzeniu
Odpuść 2.0 - za kilka miesięcy, będzie Ci brakowało mocy. Lepszym rozwiązaniem jest przeszczep 3.0 benzyny. Nie zapomnij o wzmocnieniu grodzi komory silnika. A jak już chcesz po torze polatać, to najważniejsze są hamulce.
> Ma szyber, a reszte na priv jesli bedziesz zainteresowany.
dlatego poszukałbym e30 z 1.8is.
wkładasz do tego skrzynie od e 36-250zł
krótki dyfer ze szperą ok 1200
zawieszenie
i gotowa bardzo konkurencyjna rajdówka
Jak to, przecież dopiero rok,
Dlatego nie mam najmniejszego zamiaru kupować sedana, tylko coupe albo compact
wiem, wprawdzie zakup będzie za kilka miesięcy,
ale chcę zająć sobie czas przygotowaniami...
> zawieszenie
ino raz, że ciężko dostać,
dwa drogo dobry egzemplarz ~10 000
liczę, że e36 może za -+ 5 000 kupić, maks 7 000
Do silnika, będzie ok nie będzie mocy brakowało...
trzeba szukać,ja za 10 kupiłem z klatką,homologowanymi kubłami i pasami,wymieniłem tylko skrzynie na krótką i mały remont zawieszenia.
Jak wygląda zmiana skrzyni na tę z e36? Dużo rzeźby przy tym? Prędzej czy później mnie to czeka, bo seria jest dużo za długa.
robił mi to kuner,nie pasuje idealnie ale jakiejś wielkiej rzezby tez nie ma,za to efekt ...miazga smile.gif
> było brać moje 323ti
> Widzialem. Ale nie ten budzet.
