Lampka oleju - swieci dluzej niz zwykle
Witam. Ostatnio zaryłem brzuchem i od następnego dnia świeci mi olej dłużej niż zwykle. Po 5-7 sekundach gaśnie, potem w czasie jazdy pare razy mignie i pozniej jak sie nagrzeje silnik w ogóle nie świeci. Czytałem że to mogą być panewki, ale tak z dnia na nadzień? Tez czytałem ze to moze byc filtr oleju i pompa. Mam uniacza z 93 999cm3 gaznik. 45 i.e. Silnik ma normanlą temperature, pracuje tak jak zawsze, poziom oleju w normie. Mam się tym przejmowac czy działać? Za niedługo kupuje nowe auto i nie chce pakowac kase w uno nie potrzebnie. Z gory dzieki za rady, pozdrawiam!
> czym zaryłeś??...
Brzuchem sensie podwoziem, nie wiem co dokładnie oberwało ale poczepało mi drążkiem skrzyni biegów, plam nie było pod autem ,nic się nie wylało.
nie wiem czy ktoś bedzie mogł Ci pomóc bo to wrózenie..
1) ja to bym proponował zajrzeć pod samochód czy z miski olejowej nie kapie gdzieś olej
2) sprawdzić jego stan na bagnecie
a jeżeli wszystko ok to chyba olać..
podejrzewam ze masz albo za niski stan tego oleju albo jest on po prostu zły (za rzadki) ale raczej to pierwsze
Podgięło do góry ssak w misce?
Płyny w normie.
Da się to odgiąć bez ściągania miski? Pewnie nie...
> Płyny w normie.
Nie da się. Nie pamiętam czy w uno jest blaszany ssak, czy aluminiowy. Ten pierwszy się spokojnie odgina z powrotem, alu się raczej wymienia.
> Płyny w normie.
stany, ale czy olej nie jest za rzadki, czesto przed wymiana dzieje sie podobnie bo olej robi sie jak woda, traci gestosc i wlasciwosci smarne (jak kiepski olej to juz czasami po 5-7kkm)
Hehe u mnie jest tak że ja wlewam co tydzien troche oleju (1l itr miesiecznie wychodzi)Ponieważ cieknie mi spod głowicy. Więc mam w miarę świeży smile.gif
Za pewne uderzyłeś miską i złamał się smok czyli to co ciągnie olej. patrząc na ceny to kosztuje to parę groszy i jest przykręcony do pompy, chcesz sprzedać-wymień bo z mrugającą kontrolką będziesz miał ciężko. a zrzucenie miski w 1.0 to żaden problem.
Masz zdjęcie, to ta ala trąbka u góry
> Taka miska to do mojego?
Kupie:
5L oleju 15W40
filtr oleju
silikon (czerwony)?
Jutro sciągam miskę i ją wyklepie przy okazji wymienie olej i filtr oleju. Jaki silikon mam kupić do uszczelnienia miski? Coś jeszcze?
Pozdrawiam!
Sciągnąłem miskę, wyprostowałem i założyłem na nowo. Smok cały, był zatkany wgieciem miski. Zdjecie auta bez smoka:
Przy okazji wymieniłem olej i filtr. Dzięki wszystkim za informacje! trophy.gif
Znaczy chyba bez miski, bo mordę to jemu temu smoku raczej widać zlosnik.gif
No no ... pomyliłem się. Bez miski, smok cały i zdrowy, troszke syfu miał na sobie.
