tylna szyba w mk2 oraz regulacja swiatel
i dlaczego regulacja wysokosci swiatel nie dziala? gdzie to cieknie?
> kolezanki i koledzy, czy tylna szyba w mk2 jest wklejana?
nie jest wklejana, na uszczelce jest
jak mi wymieniali czolowa to smarowali jakims mazidlem uszczelke od zew i wew strony - jako ze tylnia tez jest na uszczelce to mysle ze jest montowana analogicznie grinser006.gif
> Jak nie dziala to juz lipa
> Jest to prawie nie naprawialne
> Niech inni koledzy sie wypowiedza
Jest szansa naprawic ale trzeba to zrobić ostrożnie i nie ma gwarancji dzialania.
edit
Kiedys zapodalem na forum link do strony gdzie bylo wszystko opisane ale nie mogę niestety znaleść.
Tylna szyba jest normanie osadzana na uszczelce.
Hydroregulatory jak przestaną działać to jedyne co Ci pozostaje to zablokowanie ich w jednej pozycji, gdyż nawet naprawa jak się uda, to starcza na krótko.
a co im dolegaß nieszczelnosci na przewodach czy tez same hydroregulatory sa nieszczelne? vo wydumalem jak to napelnic plynem aby nie bylo zapowietrzone wink.gif
> ekstra, znaczy da sie zalozyc "na sznurek"
Dokładnie na sznurek ją założysz.
A co do regulatorów - rozszczelniają się wężyki zazwyczaj. Nie ma czym tego napełnić. Próbowałem już kilku specyfików - efekt jest na parę dni, a potem znowu nie działają.
Nie jest na bank tylko srubokret plaski w dlon i mozna cos juz robic zlosnik.gif
W polonezie tez jest taki uklad i oni napełnaija płynem hamulcowym. Podobno dziala.
Trzeba tylko dobrze odpowietrzyc i napełnić
dokladnie to samo chce zrobic.
> Podobno dziala.
pomysla na odpowietrzenie m ianpelnienie mam. jak dobrze pojdzie to nie bedzie tam ani deczka powietrza wink.gif
... szybka trzyma sie tylko na uszczelce, a co do regulacji mam tylko mechaniczną na samym reflektorze
