Ręczny hamulec
Witam, miałem słaby ręczny hamulec w Uniaczu więc podciągnąłem linkę trochę, fakt łapię już niżej lecz tylko prawe koło hamuje a lewe nie może słabiej, ale to koło się nie posunie. Jaka może być tego przyczyna co trzeba wymienić żeby hamulec ''łapał" na oba koła jednakowo????
Skontrolować stan okładzin i bębnów, linki czy nie blokują się w pancerzach - jak to nie pomoże - to rozpieraki zostają zlosnik.gif
ja tylko dodam ze w moim uno wymieniłem dosłownie wszystko razem z bebnami i linkami, szczekami rozpierakami itp, oprócz cylinderków i dalej na jedno koło słabiej łapie, juz sie z tym pogodziłem...
Ja u mnie miałem dokładnie ten sam problem. Linke podciągnąłem co mało dało, potem rozruszałem i wyczyściłem rozpieraki porządnie. Teraz trzyma niesamowicie
Przy rozpierakach siada gumka uszczelniająca dźwignię ręcznego na wejściu w płytę mocowania hamulców i potem rdzewieje jej połączenie z rozpierakiem.
jest tu winny system linek, 2 linki a tylko na jednej regulacja, moj tez trzyma na jedno kolo, wszystko procz linek bylo robione
Po pierwsze to wyczyść i przesmaruj rolkę która jest na belce bo za pewne się zacina albo nie pracuje tak jak ma. po dwa to tak jak koledzy pisali:rozpieraki i linki
