Mondeo 2.0 TDCI 2001r wtryski ?
Czy trzeba miec jakas specjalna wiedze nad wykreceniem tego ustrojstwa ? Auto mi strasznie dymi na bialo i mryga 'sprezynka', boje sie nim jechac kilka kilometrow do mechanika zeby czegos wiecej nie zepsuc :|.
jesli sprężynka Ci miga już po przekręceniu kluczyka w stacyjce to na 99% masz błąd P2336 (....7,8,9 ). Dotyczy on potocznie mówiąc zgubionego kodu wtryskiwacza. Auto przechodzi w taki dziwny stan awaryjny- kopci, ubytek mocy, problemy z rozruchem. Błąd da się wykasować wyłącznie wpisaniem kodu z wtrysku ( jak nie widać albo zniszczony wpisz z sąsiedniego smile.gif ). Aha,.. i nie każdy tester to umi. Jednym to pomaga na lata, a innym na 3 dni. Powodzenia
czyli wtryski nie koniecznie musza byc regenerowane? wystarczy przypisac od nowa kod?
Był u mnie mechanik i powiedział że to na 100% turbina siadła - już sam nie wiem co może być przyczyną takiej pracy silnika :/
Nie marudź tylko idź do mechanika niech podłączy kompa i odczyta błędy wink.gif
Przekroczony stan spalania stukowego na cylindrze #2
No to obieram kierunek regeneracja wtrysku. Zobaczymy czy cos pomoze
rozumiem ze próbowali go wpisac i nic sie nie zmieniło? skoro obierasz juz ten kierunek?
Czyli błąd P2337. Zacznij od wpisania kodu zanim zaczną wyciągać od Ciebie kasę za wtryski. Trust me,.. I'am a doctor 270751858-jezyk.gif
problem w tym ze gdybym nawet chcial zregenerowac to sie nie da bo nie ma czesci do tych wtryskow - a jak gdzies sie znajdzie to sa chore ceny ;o
W wakacje fabryka od tych części idzie na urlop. Na jesień ruszają z produkcją ale zanim naprodukują to na rynku są braki i chorendalne ceny. Tak właśnie jest teraz. Ja wczoraj zuzyłem ostatnie zaworki do tych wtrysków i bida. Kupowałem wcześniej po 220,- a teraz tylko allegro po 499,-
