[F X14NZ] Szarpie przy ruszaniu
Tak sobie myślę, czym może być spowodowane to, że czasami podczas ruszania z jedynki szarpie mi strasznie samochodem... nazwałbym to "ruszaniem w podskokach". Jak już ruszy, to na kolejnych biegach przyspiesza normalnie. Czy to może być objaw kończenia się sprzęgła? Jeśli tak, to dlaczego szarpie tylko czasami?
Niezależnie od nagrzania silnika?
Czy jest to szarpanie na początku jazdy, czy w trakcie trasy też?
Problem występuje niezależnie od temperatury silnika i tylko przy ruszaniu z jedynki. Samo się pojawia i samo znika.
Miałem coś podobnego. Szarpało na benzynie i gazie. Rano przy wyjeżdżaniu z garażu szarpało, potem jakby przestawało, wracało w mieście lub korku jak się silnik nagrzał. Trwało ponad rok, potem zaczęły się problemy z odpalaniem ciepłego silnika, trzeba było cisnąć gaz do dechy. Krokowca czyściłem, wymieniałem, czyściłem styki z DISa, świece, mierzyłem TPS, wskazania czujnika temperatury, szukałem lewego powietrza, sprawdzałem zaślepkę od EGRa, chciałem nawet do sprzęgła zajrzeć...
Co pomogło? Przeczyszczenie styków od czujnika temperatury na komputer (ten w kolektorze). Dałem trochę smaru miedzianego i jak ręką odjął. Nigdy bym nie pomyślał że to taka drobnostka a wpadłem na to w zasadzie przy okazji czegoś innego ok.gif
