Jesli nie opona to co innego? - gluche dudnienie
Witam!
Wczoraj wieczorkiem zauslyszalem dziwne zjawisko w swoim autku.
Jadac powyzej 70-80km/h mozna dosluchac sie gluchego dzwieku tak jakby cos bylo nie tak z opona...albo np jakas guma byla do niej przyklejona. Zadnych wibracji na kierownicy albo budzie nie ma. Tylko ten dzwiek.
Dzis zabiore sie za sprawdzenie opon czy cos w nich nie siedzi. Jezeli z oponami bedzie wszystko ok to gdzie indziej moze byc problem?
Co sprawdzic...?
Przy probie hamowania dzwiek jest caly czas wiec to raczej nie tarcze i klocki...
Szerokosci!
> Witam!
> Co sprawdzic...?
> Szerokosci!
łożysko koła?
łożysko podpory prawej półosi?
> łożysko koła?
Lozysko kola to by pewnie tez na zakretach bylo slychac co?
A jak sie sprawdza lozysko podpory polosi? grozi to czyms jezdzenie z taka "usterka"?
Witam.Może opona ma gdzieś bułę. Miałem tak w cienkim i w puntku. Prawie nie widoczne a właśnie było słychać takie dudnienie. W puntku buła była od środka i trudno było to dudnienie wyczaić.
Łatana opona na tylnej osi da takie efekty, bo naokoło łaty (przesztywnienie opony) opona bardziej się zużywa.
Trudno fakty powiązać jeśli opona była łatana jako prawie nowa, bo dudnienie narasta razem ze zużyciem bieżnika
Problem rozwiazany. Okazalo sie na przedniej lewej oponie bylo cos w rodzaju smoły, ale ze slodkim zapachem. Pewnie jakis cukierek lub guma do zucia ale rozciagniete bylo na dlugosci ~ 7cm. Po zdrapaniu problemu nie ma.
dzieki za sugestie.
