1.7 DTI chłodniczka oleju
witajcie
podczas demontażu głowicy zauważyłem pełno oleistych plam w okolicy filtra czytałem kiedyś, że tam lubi się pocić i trzeba ją wymienić. Czy to prawda?
> witajcie
Y17DT? niestety prawda, olej miesza się z płynem chłodniczym...
> Rzadko kiedy idzie naprawić, generalnie wymiana. Tylko oryginał
ile takie coś może kosztować? Auto to meriva 1.7dti
katalogowo to 630PLN niezależnie czy Y17DT czy Z17DTH choć obie są różne... I obu nie ma w GM PL.
Porażka ogólnie ale one zawsze miały taką cenę.
w przyszły weekend będę w DE to zobaczę po ile tam mają, muszę to wreszcie zrobić bo mi ten złom zaczyna zawadzać smile.gif
> zaczyna zawadzać
dla ułatwienia masz numery - ciągle nie wiem jaki motor:
Y17DT: 5650786
Z17DTH: 5650787
> Y17DT: 5650786
> Z17DTH: 5650787
a jak je odróżnić? to jest DTI a nie CR jeszcze meriva z pierwszych lat produkcji nie mam od niego dowodu to nie mogę sprawdzić daty produkcji.
Jak DTI i na 100% nie CR to silnik Y17DT.
popatrz na kapy zaworowe:
Y17DT albo Z17DTH
albo podaj VIN z tabliczki na słupku w drzwiach pasażera.
Ale zapewne masz Y17DT jak pisze rostex
tak zgadza się, dzisiaj wszystko zostało zmontowane jest nowa UPG dokręcał mój znajomy bo ja niestety nie miałem dynamometra pojechał wszystko zgodnie z zaleceniami potem po pierwszym odpaleniu jeszcze podciągnął o 90stopni. Chłodniczka oleju nowa ori, są także nowe wtryski. Samochodem przejechałem jakieś 7km po powrocie zaglądam do zbiorniczka a tam czarna maź.
Wszystkie węże wodne przez tydzień wymaczały się w specyfiku do oczyszczania z oleju (coś jak sorbent) blok także przepłukany. Nie mam już pomysłu frown.gif
jakbyś napisał że przejechałeś 1000km i masz to samo to bym się martwił, jesteś pewien że wszysko w układzie chłodzenia było wolne od oleju? Wyczyścić taki układ (cały) to pewnie nie kwestia zalania jakimś czyścikiem, po 7km ciężko będzie to stwierdzić.
Odpowiadając bezpośrdnio na pytanie z motokącika: nie słyszałem o awaryjności nowych oryginalnych chłodniczek.
wszystko łącznie z chłodnicą było czyszczone. Przepłukiwane kilka wiele razy. Auto pojechało gościu ma zrobić więcej km i zobaczymy czy nie będzie któregoś z płynów ubywało/przybywało. Ja już mam dosyć silników 1.7 czy opel nie mógł zastosować jakiegoś normalnego silnika np 1.9 od fiata grinser006.gif?
> fiata ?
Jezeli po naprawie sie okazuje ze dalej wystepuja problemy z olejem w wodzie lub odwrotnie moze sie okazac ze obsady wtryskiwacza sa nieszczelne w glowicy.
ja już odpuściłem sobie to auto, tak tragicznego silnika jeszcze nigdy nie widziałem, wtryski były wyciągane i wszystkie uszczelnienia wymieniane.
