którędy spuścić płyn chłodz. z silnika 1,2 75KM?
Bo ja nie widzę innej możliwości confused.gifjak wykręcić włącznik wentylatora z chłodnicy. Najniższym punktem jest dolny wąż wychodzący z chłodnicy ale tej opaski metalowej nie sposób chyba odkręcić. Poza tym nie ma innego miejsca w bloku silnika (no jest pompa wody,ale nie ruszałem jej).
> Bo ja nie widzę innej możliwości jak wykręcić włącznik wentylatora z chłodnicy. Najniższym punktem
Musisz zdjąć dolny wąż. Fabryczne opaski łatwo zerwać a później zakładasz w to miejsce zwykłą opaskę. Miejsca jest dosyć sporo, dojść można zarówno z dołu jak i z góry smile.gif
Tak jak Szulu napisał, odkręcasz dolny wąż od chłodnicy.
A zwykła obejma zapewni szczelność?
A zwykle się stosuje zwykłe obejmy |(opaski) czy jakieś niezwykłe?
No zwykłe też sie stosuje. Fabryczne są często właśnie sprężynujące, aby pracowały temperaturowo.
No to możesz zakupić w odpowiednim sklepie albo najlepiej w ASO oryginalne objemki i mieć pewność, że są takie jak konstruktor przewidział wink.gif Jednak uważam, że taniej, szybciej i pewniej będzie to zrobić zwykłymi obejmami wink.gif
I jaką to stal ma rozszerzalność temperaturową w zakresie do 130*C ?
O ile się taka opaska rozciągnie ?
No i pamiętajmy , że między króćcem chłodnicy a opaska znajduje się guma węża, która skutecznie niweluje wszelkie napięcia smile.gif
No, ale jak ktoś chce to zawsze może zacisnąć sobie
> I się cieszyć jak nie ułamie króćca
> No tak,taka już trochę sprężynuje, dzięki.
Nie wiem jak ona ma sprężynować zlosnik.gif, jak to kawał grubej blachy owinięty i skręcany śrubą m5 zlosnik.gif
> Nie wiem jak ona ma sprężynować , jak to kawał grubej blachy owinięty i skręcany śrubą m5
Ja bym zapytał raczej po co ma sprężynować ?
To się dokręca do oporu. Tak, aby nie przeciąć węża.
Sama gumowa rura, nie pracuje w takim zakresie, aby cokolwiek miało się stać.
No padł argument rozszerzalności cieplnej.
Przy zakresie temperatur między -20, a +120 ?
tory kolejowe rozszerzają się w miejszym zakresie temp. ale jaką one mają długość grinser006.gif
  • 3 tygodnie później...
Ja jednak nie odkręciłem obejmy dolnego węża, a zrobiłem tak:
-zjechałem lewym przednim kołem z podjazdu szambowego przed swoim domkiem czyli lewy przedni naroznik auta był najniżej
- wykręciłem (od góry dało radę oczkowym 28 odsadzonym) włącznik wentylatora w chłodnicy
-jak już płyn sam wypłynął (postawiłem miskę oczywiście, chociaż u mnie była to prawie czysta woda bo chciałem przepłukać po wymianie UPG) pościskałem węże oraz dmuchałem w zbiorniczek i jeszcze wyleciały ze 2 szklanki
-wkręciłem włacznik i wlałem nowy płyn
Czyli niepotrzebnie narobiłeś sobie roboty.
Lepiej i szybciej jest odkręcić dolny wąż.
Nie potrzeba nawet kanału.
Nie sądzę ,że zjechanie z krawężnika to dużo roboty.
