Przepustnica, kolektor 1,6 plastik/alu różnice
Cześć.
Był kiedyś taki temt, ale nie mogę znaleźć.
Czy te kolektory różnią się czymś w budowie(średnicy, długości kanałów ,itp). Ogólnie który lepszy?
I druga sprawa.
Jakie są średnice przepustnic 1,6 1,8 2,0?
Czy 1,8 pasuje p'n'p lub prawie p'n'p?
Dziękuję za odpowiedzi.
> Cześć.
> I druga sprawa.
Niestety ale przepustnice nie sa zamienne w zadna strone,w BBM z plastikowym kolektorem Map i czujnik tem powietrza zasysanego sa zintegrowane i przykrecony do kolektroa a w alu sa rozdzielone,Map jest przykrecony do sciany grodziowej. ECM tez nie sa zamienne,wiec mysle ze po drucie z plastiku na alu moga wystapic problemy z praca silnika.
To jest odpowiedź, dzięki!
Kiedyś były posty i opisy przeszczepu. Da się tylko trzeba całość przełożyć, a przekładano pod instalację LPG II gen.
Chetnie poznalbym szczegoly przeszczepu z plastiku na alu,jak sie bedzie zachowywal silnik .
Ja mam prawdopodobnie uszkodzona przepustnice a w plastiku jest caly korpus zintegrowany z TPS i krokowym,nowa kosztruje 2400pln a uzywka kosztuje 400 pln.
W 400 mysle ze bym sie zmiescil w przeszczepie.
