dystans do seryjnych 17"
witam,
szukam informacji jakie założyć dystanse do seryjnych 17", żeby wypchnąć koła na zewnątrz, ale jednocześnie nic nie ocierało. Uprzedazjąc pytania. NIe mogę zmierzyć, bo nie mam jeszcze opon. Wszytko będzie dopiero na przyszły sezon.
stilo 3d
felga 7 J x 17 ET 41
opony 205/50/17 lub 215/45/17
a po co Ci to skoro na serii feldze koło wystarczająco jest wysunięte
na 90% przy 10mm będzie tarło z tyłu, przy 15mm bedzie na 100% tarło.
można wiedzieć po co chcesz tak kombinować?
że niby trakcja lesza czy jakiś inny powód?
W MW mam 17' od NB (ET 31 - 10mm bardziej na zewnątrz), opony 215/45/17 i nic nie obciera. Nie jest nawet blisko. Choć z drugiej str. muszę przyznać ze nigdy nie mierzyłem ile de facto miejsca zostało. Zaznaczam ze mowa oczywiście o seryjnym zawieszeniu i geometrii ok. 20.GIF
szkoda...
po prostu lepiej wygląda. Nie specjalnie podobają mi się koła schowane w nadkolach. Najlepiej, jak patrząc od tyłu koło jest na równo z błotnikiem.
Ja też MW mam odrobinę mniejsze ET bo 35 ale za to szerszą felgę bo 7,5cala z szerszym kapciem bo 225/45 i też nic nie ociera.
ale tu jest mowa o 3D
taki efekt uzyskałbyś przy et21. mialem kiedyś przez chwile takie felgi i z opona 205/40/17 tarło jak głupie..
Ja mam dystans do użycia niskiego profilu smile.gif bo z takim to chyba tylko zostaje trasa Kraków-Rzeszów? Z premedytacją jeżdzę na 15" - to jednak 2,5 cm gumy więcej.
> Ja mam dystans do użycia niskiego profilu bo z takim to chyba tylko zostaje trasa Kraków-Rzeszów?
ee tam przesadzasz, taki profil jest calkiem przyjemny, porownaniu z 225/40 na osiemnastce to niebo a ziemia.
Nie przesadzajmy, jeżdże normalnie nie tylko po trasie ale i po wertepach i wszystkie plomby mam na miejscu, zawias też się trzyma więc nie ma co dramatyzować. A w zakrętach przewaga takiej opony nad balonem jest kolosalna. Ale jak to w życiu bywa, jeden woli ogórki drugi ogrodnika córki .... biglaugh.gif
> jak głupie..
to niedobrze, po założeniu trzeba będzie sprawdzić
