płyn chłodniczy w obudowie filtra powietrza SC 900
Pany było mało płynu więc dolano po czym odpał i tak:
najpierw piszczenie z pod maski zero reakcji po chwili odpalił ale nierówno pracował.
Zgasiliśmy padło patrzę Ci a z obudowy filtra powietrza leje się płyn chłodniczy, filtr w nim pływał dosłownie poleciało z odmy.
Pytanie moje brzmi co się popsuło?
> Padaka ma najechane 200tys bez remontu
Jak szedl płyn z odmy to zdechła głowica wraz z uszczelką.
nowy płyn chłodniczy przed chwilą zalany odmą uderzył do filtru powietrza, nie żartuj że silnik powiedział 30.GIF
> powiedział
jak mógł odmą uderzyć płyn ?? Przy pałowaniu może rzygnąć olejem ale nie płynem
Wiem jak odma wygląda w 900 tą drogą świeży płyn chłodniczy zalał filtr powietrza tak że pływał w nim.
Mam taki sam silnik jak opisywany i nie wierzyłem w to co widzę grinser006.gif
> nim.
ale odmą nie ma prawa polecieć płyn, to jest odpowietrzenie skrzyni korbowej. Znajduje się w pokrywie zaworów a pod nią masz wałek rozrządu i zawory , które są smarowane olejem nie płynem. Więc którędy dostał się ten płyn do odmy??
Podniosłem dekiel puchy filtra powietrza skąd ciurkiem leciała woda, i w ten spływały resztki z odmy, może to było moje przywidzenie i z puchy woda przez poziom podeszła do odmy.
Pytanie skąd tam się wziął płyn? Akcja była taka zalanie do zbiorniczka płynu, ciężki odpał kopci, nierówno pracuje po chwili gasimy w zbiorniczku płynu znowu niet a z filtra powietrza leciu ciurkiem.
> ciurkiem.
> Olej na bagnecie czarny żadne mleko czy śmietanka
UPG zlosnik.gif ciężko odpala , kopci - brakuje kompresji/płyn w cylindrze . Przerabiałem w 900
> ciurkiem.
ja obstawiam, ze masz padniete upg, plyn idzie w olej, w oleju sie z niego robi para i poprzez odma skrapla sie i splywa do puchy
> UPG ciężko odpala , kopci - brakuje kompresji/płyn w cylindrze . Przerabiałem w 900
taki orientacyjny koszt wymiany?
czysto teoretyczny pytam
> ziomek się załamie
jak sam zrobi to w 100 sie zmiesci
> powiedział
Skąd się bierze płyn chłodzący w skrzyni korbowej lub w górnej części głowicy?
Albo przez UPG albo przez pęknięta głowicę. Nawet z korpusu przepustnicy nie ma się on za bardzo jak przedostać.
Chyba za olej + płyn.
Robiłem sam, miałem drugą, gotową głowicę. I nie licząc tej drugiej głowicy a trylko same uszczelki, wyszło mi 100.
A gdzie olej, płyn chłodzący?
Niedawno robiłem przy swoim i mniej więcej tak:
Komplet uszczelek w aso(upg, kapa, uszczelniacze...) - 150zł
Zrobienie głowcy czyli planowanie+czyszczenie+wymiana uszczelniaczy - ok 120
Nowe śruby do głowicy - 50zł
Płyn - ok 40 zł ?
Jakoś tak będzie
> ziomek się załamie
