co moglo sie stac
pacjent 1.1 MPI ostatnio jechalem na drugim biegu ok 70km/h i zmienialem na bieg trzeci. W trakcie zmiany samochod jakby zgasl, oswiecila sie kontrolka plynu chlodzacego i samochod stracil momentalnie na chwile moc tak jakby paliwa nie dostawal. Co to moglo byc hmm.gif
podepnij pod kompa, bo tak to wrozenie z fusow.
Ps. podobno w swietochlowicach jest ktos kto obszywa kierwonice, wiesz cos moze o nim ??
Pozd
podepnę się bo mam takowe pytanie wymieniałem wczoraj cewkę na nową umyłem samochód potem trochę pojeździłem i dałem w garage tera idę żeby odpalić i ni hu hu .. znaczy się
1. pompa paliwo podaje
2 rozrusznik kręci ....
1. odpięłam kompa na 5 min próbuje odpalić nic
2. odłączyłem akumulator 5min tez nic dalej ten sam objaw
obstawiam na czujnik położenia walu ale że chyba może
> być jeszcze jakaś inna opcja ??? ?
Trza sprzedać bo już nic z niego nie będzie - za pińcet go wezmę... grinser006.gif
a niech mi ktos powie bo w MPI nie ma filtra paliwa, ale jest podobno jakies sitko hmm.gif jak sie do niego dostac zey je wyczyscic hmm.gif
> a niech mi ktos powie bo w MPI nie ma filtra paliwa, ale jest podobno jakies sitko jak sie do
w MPi jest sitko na pompie paliwa.
Musisz całą pompę wyciągnąć z baku.
jakis manual smile.gif ?
> jakis manual ?
Podnosisz tylna kanape jest taka blacha w ksztacie rombu albo kwadratu jak kto woli odkrecasz 4 srubki i widzisz pompe paliwa. Odpinasz taka zapinke od elektryki a poznioej przewod od paliwa tylko trzeba uwazac bo tam jest cisnienie i moze prysnac. Odkrecasz chyba z 8 takich nakretek zdejmujesz taka okragla metalowa blaszke i wyciagasz pompe jesli Ci nie chce wyjsc to musisz odpiac od niej taki plastikowy kosz wystarczy podważyć zatrzaski i gotowe
a filterek to zalezy od pompy sa takie pompy gdzie filter jest na spodzie tego kosza co trzeba go odpiac albo sa zalane plastikiem i nie da sie ich wyciagnac
wyciaglem pompe dzis i nie widzialem tam zadnego sitka moze mi ktos poakzac na foto gdzie mialo by sie znajdowac te sitko?
ale pompę czy tylko kosz z baku?? jak pompę/wkład to jest przy nim smile.gif
