Wymiana amortyzatorów i sprężyn - szczegóły
jako, że w końcu udało mi się nabyć sprężyny od uno 1.5 i chcę je włożyc do 1.0 mam kilka pytań do osób które temat przerabiały osobiście w tym bądż innych autach:
1. Czy po złożeniu kolumny mcpersona z "nową" - dłuższą sprężyną powinno się wkładać ją na miejsce ze ściągaczami na sprężynie i dopiero po wstępnym opuszczeniu auta na kolumnę zdjąć ściągacze? Czy jeżeli tak nie zrobię to siła rozciągająca sprężyny będzie tak duża, że pomimo nowego amorka może wyrwać jego tłoczyszko z korpusu?
2. Przy wymianie tylnych sprężyn i amorków od czego zacząć - najpierw wymontowac całkowicie amorki a potem sprężyny? Jak podlewarowywać auto? Czy muszę przy wymianie tylnych sprężyn odkręcać połaczenie tylnej belki z nadwoziem - jak można to wyczytać w poradniku Sam naprawiam? Czy jest jakis inny patent? Prosze o łopatologiczny opis...
3. Czy prawdą jest, że amorki przed założeniem należy przez min 24h trzymać w pozycji pionowej i choc kilkakronie je przepompowywać?
4. Tylne sprężyny posiadają/posiadały w dolnej swej części naciągnięty na zwój gumowy wąż. Jaka jest jego rola - oprócz chyba tłumiącej - i jeżeli już go nie ma. to wogóle i czy warto zastępowac go czymś nowym?
Z góry dziękuję za podpowiedzi
Paweł
PS. Dziękuję Koledze gajoss na sprężyny, które nabyłem za symboliczną cenę...
> Witam,
ściągacz zdejmujesz zanim włożysz kolumne do auta.
odkręcasz amortyzatory u góry lub na dole i podnosisz auto.
czasami może zajść konieczność odkręcenia łapy od korektora siły hamowania od belki.
nic więcej odkręcać nie trza.
co do 24 - nie ma takiej potrzeby.
co do przepompowania - można się zrobić 2 - 3 przepompowania w pozycji pracy amorka, ale nie jest to jakoś specjalnie wymagane.
on nie tłumi - zapobiega jedynie tarciu metal o metal (sprężyna i belka)
można go zastąpić jakimś węzem naciągniętym na sprężynę.
Lepiej jednak żeby ten kawałek gumy/igielitu tam był
> Paweł
