Niskie ciśnienie oleju, panewki czy pompa ?
Punto 55 s
Objawy : zapalanie się kontrolki oleju na rozgrzanym silniku, na biegu jałowym.
W końcu trafiłem na normalnego mechanika, bo przez długi czas nie mogłem zdiagnozować przyczyny, porządnie zmierzyli mi ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku, biegu jałowym, i zamiast oczekiwanego 0.7-0.9 bara wyszło 0.4...
Kontrolka zapala się po przejechaniu ok 7 km, jak silnik zagrzeje się, do temperatury włączenia się dmuchawy na chłodnicy i wrzuceniu biegu na luz. Po lekkim dodaniu gazu gaśnie. Nie słyszę żadnych głośniejszych stuków w silniku...no może zawory lekko klepią.
Gdzie szukać w pierwszej kolejności i co obstawiacie ?
-Pompa oleju ? -czy pompowała by na zimnym silniku a na gorącym nie, czy raczej jak padła to padła ?
-Zawór podciśnieniowy pompy oleju ?
-Panewki ?
A może macie jakieś inne pomysły.
> cos z pompa (i bebechami zaworami itp)
> badz panewki.
ok , ale o czego zacząć ? Co najczęściej pada ?
Dodam jeszcze , że auto nie dymi na niebiesko , oleju nie berze, spalanie w normie. Z pod korkiem oleju nie ma "masła",
są wyczuwalne podmuchy, ale nie leje olejem,ani nie dymi.
a teraz do rzeczy:
1. olej wszelkie odmiany city, lpg itp wymysły mogą powodować takie rzeczy
2. filtr oleju - znam przypadek w SC gdzie takie objawy pojawiły się po wymianie oleju, winny był filtr, nie było przepływu pełnego
3. czujnik
4. zasyfiony smog pompy
a potem to już rzeźba i dalsze eliminowanie niestety bardziej skomplikowane
> primo masz pusty profil
> a teraz do rzeczy:
> 3. czujnik
Olej był wcześniej Total Quartz 10w40 , zmieniłem filtr i olej, objawy pozostały, więc filtr i olej wykluczę.
Czujnik zmieniony , ciśnienie zmierzone..za niskie.
Czyli pozostaje zdjęcie miski, sprawdzenie smoka ( oby to było to :/ ) , można będzie też zobaczyć panewki... i będzie pewność, mam nadzieje że silnik nie mówi papa, bo "teoretycznie" ma 147 tys przebiegu, ale wiadomo..nie jestem pierwszym właścicielem.
Pomiar ciśnienia na cylindrach pewnie da jakiś obraz zużycia silnika ?
