Zaślepki (baszki) w zamkach.
Witam all.
Mam pytanie. Rozbierał ktoś może zamki w UNO. Ostatnio pogoda zmienną jest i ciągle zamarzają mi zamki najbardziej mnie wkurza ten od zbiornika, bo się nieraz modlę na CPNie sciana.gif. Chodzi mi o to czy bez wymiany wkładek, a więc klucza jest mozliwa naprawa lub wymiana tego ustrojstwa. Miałbym se robotę na wiosnę. grinser006.gif Na razie ratuję się tak .
> Witam all.
> Mam pytanie. Rozbierał ktoż zamki w UNO. Ostatnio pogoda zmienną jest
> zbiornika, bo się nieraz modlę na CPNie . Chodzi mi o to czy
> wymiana tego ustrojstwa. Miałbym se robotę na wiosnę. Na razie
> ratuję się tak .
Specjalnie dla kolegi demontuje stary korek i powiem co i jak, chwile cierpliwości palacz.gif
Ja rozbieralem ta w zamku tylnej klapy... Powodem tego, ze ta klapka/oslonka nie trzyma jest sprezynka grubosci wlosa, ktora powinna ja dociskac... Wlasnie ta sprezynka lubi sobie wypadac z zaczepu... Rozebralem zamek, wyczyscilem i poskladalem... Pomoglo na krotko... Teraz temat olalem i otwieram bagaznik wajha, bo zamek sie tak zasyfil, ze kluczyk wchodzi tylko do polowy... Zamkow w drzwiach nie uzywam, bo mam CZ, a ten w korku na szczescie sprawuje sie bez zarzutu...
trzeba sobie nosić w kieszeni odmrażacz do zamków!!
> Witam ziomala.
Niestety, jeżeli masz w zamku taki syf jak u mnie, to chyba będziesz musiał wymienić wkładki crazy.gif.
Sprężynką (zielona strzałka na zdjęciu) nie można poruszyć z powodu ogromnej ilości rdzy
Miejsca w których osadzona jest kalpka (czerwone strzałki) też są pordzewiałe.
zamek traktowac WD-40 często, a nie raz na rok 270751858-jezyk.gifbiglaugh.gif
Dzięki ziomal za trud i zdjęcie. Teraz przymajmniej wiem o co w tym biega.
Traktowanie WD40 niewiele tu pomoze... smirk.gif Jak ta smieszna oslonke/klapke szlag trafi to sie pelno syfu do zamka laduje i pupa.gif Mnie tam ten zamek w tylnej klapie do szczescia niepotrzebny... zlosnik.gif
> Witam all.
> ratuję się tak .
Na korka to jest jeden sposób i był tu poruszany, ale o tym na priv.
> biega.
Do czasu, az bedziesz musial wlazic do bagaznika przeskakujac przez tylne oparcie jak Ci trzasnie linka. zlosnik.gif
ja tylko stacyjke rozbieralem z zamkiem
> Witam all.
> ratuję się tak .
Jadąc do CPN-u mam ze sobą przedłużacz 15 metrów + suszarkę do włosów i jakoś sobie radzę zlosnik.gif Widziałem też gostka, który miał w UNO korek do butli z winem (taki korkowy bez kluczyka zlosnik2.gifhahaha.gif).
No a co do drzwi - niestety ciągle zamarznięte zamki powodują, że wsiadam przez bagażnik. Wczoraj przez takie wsiadanie złamałem oparcie fotela kierowcy, ale o tym w innym wątku crazy.gif
Chciałem wymienić wkładki, ale po wielogodzinnej wymianie zaworka nagrzewnicy zniechęciłem sie do wszelkich robótek ręcznych w swoim bolidzie... crazy.gif
> Udało się
> musiał wymienić wkładki .
> pordzewiałe.
> Chyba, że pójdziesz do zegarmistrza, to może naprawi
Ten pręcik na który nawinięta jest sprężynka można zdemontować za pomocą szydła albo małego wkrętaka (wystarczy podważyć), spężynkę ściągamy delikatnie za pomocą igły z pręcika.
Potem pręcik ostukujemy z rdzy, traktujemy papierem 600 i psikamy olejem. Składamy to do kupy (tu użyłem dużej ilości słów na "k" zlosnik.gif , bo czynność jest dość precyzyjna). Po zmontowaniu działa jak nówka waytogo.gif.
P.S. Opanowałem naprawę zamka, ale jak wyciągnąć wkładkę z klamki w modelu 5D niewiem.gif.
Będe wdzięczny za pomoc.
> A jednak uruchomiłem to ustrojstwo i działa
> nówka .
> modelu 5D .
klamke trzeba wyjąć (dwie nakreętki pod tapicerką) i wybić bolec z wkładki
> wkładki
Jak trzeba tapicerke zdejmować, to poczekam do wiosny.
> Dzięki
masz 6 śrubek i palce pod nią wsadzić i pociągnąć i cała schodzi
aha jeszcze klamka i korbka
> 10 minut roboty,a dla wprawionego i z wkrętarką do 5 minut
Wiem, bo demontowałem przy tapicerowaniu boczków.
Najgorzej z ramką na klamce, potem już z górki waytogo.gif.
Zimno na dworze i nie chce mi się dłubać, do wiosny jakoś doczeka.
Jak fajnie, na weekend wyciągam korek. Reszta na wiosnę. W weekend nie jeżdzę więc jak mi coś nie będzie szło można się znieczulić 20.GIF zamiast k.......
grinser006.gif Dzięki wszystkim za rady.
> zamiast k.......
U mnie jedna dawka piwo.gif nie wystarczyła na dostateczne znieczulenie zlosnik.gif.
Całkiem bez znieczulenia sie nie da, bo to precyzyjna robota jest i ręce muszą być jak u chirurga busted.gif
10 minut korek wlewu ladnie sie otwiera a i czesc kluczyka wyciagnieta biglaugh.gif
