Astra G - Czujnik położenia wału usmażony - jakie przyczyny
Pacjent Astra G 2002 z silnikiem y17dt
objawy - biały dym z pod maski, spadek mocy, brak płynności w obrotach silnika.
przyczyna - usmażony czujnik położenia wału (fotki poniżej)
pytania:
1. Czy TTTM?
2. Czy efekt takiego usmażenia nie jest efektem ubocznym innej usterki?
3. Czy finał takiego usmażenia nie spowodował uszkodzenia innych podzespołów elektroniki?
Rozumiem najzwyklejsze padniecie czujnika ale w ten sposób spotykam się po raz pierwszy.
Z pod maski walił dym jakby w komorze silnika szalał niewiadomo jaki pożar.
Przerażenie kierowcy można tylko sobie wyobrazić, z przerażenia aż odpalił gaśnicę.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i spostrzeżenia.
pozdr. sklejek
> 1. Czy TTTM?
Nie, choć coś takiego może się zdarzyć.
Raczej nie. Za pewne doszło do zwarcia w środku.
Mógł ulec uszkodzeniu komp, a dokładniej wejście czujnika i bezpiecznik F3.46 (15A, 5-ty w dolnym rzędzie).
Na wszelki wypadek zmierz napięcia przy włączonym zapłonie na wtyczce czujnika na pinach 2 i 3 względem masy (pin 1).
Brak osłony pod silnikiem i cały brud zbiera się przez latka - olej napędowy jak zmieniasz filtr paliwa zawsze coś ścieknie i pod nim jest czujnik - elektrozawór na pompie puszcza przez piny ON i dochodzi do kompa i robi zwarcie. Pozdro.
olej nie przewodzi prądu więc zwarcia nie zrobi
