Pełne wskazanie LPG
Witam! Mam pytanie czy ktos wie jak mozna zrobic pelne wskazanie ilosci gazu w butli? Sprawa jhest nastepujaca mam w butli zamontowane szkielko z pelnym wskazaniem o wartosci 90 ohm. No i teraz jest taka sprawa ze potrzebuje wskaznik diodowy lub jak ktos cos takiego probowal to zeby podpiac sie pod deske do wskaznika benzyny:) A jeszcze dodam niemam kasy zeby kupic sobie centralke z pelnym wskazaniem takze ten pomysl odpada. smile.gif
Możesz zrobić sobie tester sondy lambda z podwieszonego wątku, puścić mały prąd we wskaźnik (tak działa omomierz) i mierzyć spadek napięcia wskaźnikiem lambdy (który jest woltomierzem)
> Kup omomierz od ruskich i zamontuj w bryce.
a moze da sie zrobic jakis wskaznik elektroniczny by pokazywalo dokladnie ile litrow jest w butli?
Tak myslalem tyko gdzie ja znajdze 1V w autku? Chyba ze masz pomysl jak to zrobic?
Wystarczy sygnał ze szkiełka podłączyć do wskaźnika noPB na desce za pomocą przekaźnika. Na noPB będzie pokazywał noPB, a po przełączeniu przekaźnik rozłącza noPB i podaje wskazanie lpg. Trzeba się pobawić wyskalowaniem, bo wsakźniki noPB działają w różnych zakresach Ohm jak się nie mylę. U mnie działa zlosnik.gif
No wlasnie a jak to wyskalowac?
No wlasnie a gdzie mozna kupic szkielko z pelnym wskazaniem gazu bo tez bym sie pobawil i sobie cos takiego zrobil.
> I ile cos takiego by kosztowalo ?
szkielko kupisz na www.lecholpg.pl i zapytaj o cennok detal:) A wracajac do tematu jak to przeskalowac?
Prowadza bo ja kupowalem u nich! napisz maila z zapyaniem! Ale zobacz moze na allegro cos znajdziesz:)
> jak to zrobic?
To proste - bierzesz 3 rezystory - 2 1kOhm i 1 10kOhm i robisz drabinkę, która ma po jednej stronie 11kOhm a po drugiej 1 kOmm i masz 1V z 12V.
No a jak mozna wyskalowac wskaznik na desce ktory ma parametry np 0 do 1000 ohm a moje szkielko ma od 0 do 90 ohm?
A jesteś pewien , że szkiełko ma 0-90 ohm?
Ja mam takie szkiełko, a jak zmierzyłem omomierzem, to miało parę kOhm.
Ale generalnie zasada jest taka, że wskaźnik wskazuje napięcie.
W mojej centralce LPG jest tak, że po prostu dla konkretnego wskazania z czujnika podaje się napięcie jakie ma iść na wskaźnik benzyny.
Podobnie trzeba zrobić ze wskaźnikiem - albo zmienić przez dzielnik napięciowy dodatkowo napięcie (a i tak musiałaby być taka sama charakterystyka wskaźnika LPG i benzyny, a wcale nie musi), albo przez układ mikroprocesorowy to puścić.
A z moich doświadczeń bojowych z wskazaniem LPG na desce, to chętnie bym się go pozbył - i tak jeździ się na kilometry, wskaźnik tylko wq..., bo wcale nie jest bardzo dokładny i lubi się majtać.
poza tym, zeby sprawdzić poziom paliwa, to trzeba 5 minut czekać, nim się wskazówka ustabilizuje.
Pozdro.
Czy ktos moze jeszcze wie gdzie mozna kupic szkielko z pelnym wskazaniem rezerwy? hmm.gif
pzdr
Kupisz w kazdym zakladie zakladajacym gaz:) ocfzywiscie skasuja jak za zloto:)
> za zloto:)
> No wlasnie a ja bym nie chcial zeby mnie jak za zloto skasowali
Minimalna cena to 67 zł - tyle placiłem w hurtowni.
Czy to się opłaca?
Moim zdaniem jest średnio użyteczne - taki bajer.
Też byłęm napalony, do czasu, póki sam nie mam.
> Czy to się opłaca?
No wlasnie tak sie zastanowilem i chyba sobie odpuszcze, i dalej bede jezdzil na kilometrach zlosnik.gif
