Co sie dzieje?
Witam wszystkich serdecznie . Mam pytanko . Dzis przejechałem sie sanochdem mojej żony bravka 1.2 r 99 i podczas dodawania gazy ciagnie ja w lewo jak puszczam gaz to wraca do siebie? Spotkaliscie sie z czymś takim. Niedawno był wymieniany wahacz lewy. Czy wystarczy ustawić zbieżnosc? beksa.gif
A co, po wymianie, nie ustawiałeś zbieżności? icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
To ją ustaw!
> To ją ustaw!
taka rzecz miała miejsce przed wymiana wahacz i ztego powodu został wymieniony miał luzy i to nie pomogło
A koła masz dobrze wyważone i napompowane?
mysle ze to cos z opona zmieniłem tył na przód i przy hamowaniu prawe strasznie huczało załozyłem zapas (letni) i objawy bardzo sie zmniejszyły jutro jade na zbieznosc mysle ze bedzie ok
Gdyby to była opona to ściągałoby raczej caly czas , a nie tylko przy przyśpieszaniu hmm.gif
Po wymianie wahacza nic się nie poprawiło ?
przed inwestycjami najlepiej zaloz inny komplet oponek.
mialem dokladnie tak samo... zachodzilem w glowe co to... zmienilem letnie na zimowki i jak reka odjal, auto prosto jak po szynach brawo.gif
A stan prawego wahacza?
Był wymieniany wcześniej?
Byłem rano na diagnostyce i od pażdziernika stan prawego zmienił sie diametralnie luzy że ho ho i nawet nie było co zbieznosci ustawiac lece niedługo po nowy wahacz i do roboty niewiem.gif
Od października ? Pewnie wcześniej, zazwyczaj prawy wachacz jest zawsze w gorszym stanie niż lewy - struktura jezdni.
hm u mnie było odwrotnie wiem ze to mało logiczne ale.. podczas badan diagnostucznych w październiku prawy spoko lewy do bani i niedawno go wymieniłem dzi i prawy do bani beksa.gif
