domin_o Napisano 6 Października 2011 Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Dzis wracając z pracy jadąc jak zwykle wskazówka od temperatury poszła bardzo wysoko. powoli powoli az do czerwonego pola. wentylator sie nie właczył. ZJechałem na stacje odczekałem 30 minut, wlalem 1l petrygo. wyjechałem z miasta i jadac droga szybkiego ruchu tak 80-90 z ogrzewaniem i dmuchawa właczona na max wskazówka była cały czas w 3/4 skali. temperatura na parowniku od gazu (ktory jest polozony w najwyzszym miejscu w obiegu) temperatura spadła do kilkunastu stopni. czy ktoś moze podowiedziec co sie stało? Czy to moze byc pompa wody? czy mozliwe ze było za mało płynu? auto teraz stygnie za jakas godzine pojde zobaczyc poziom plynu w chlodnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zorzyk2 Napisano 6 Października 2011 Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Wentylator nie włączy się jeśli masz zapowietrzony układ. Uzupełnij płyn, odpowietrz i patrz co się dzieje. Parownik pobiera dużo ciepła by ogrzać parujący gaz dlatego tam dużo chłodniej. Przy dużym braku płynu w układzie wskazówka pokazuje raczej temperaturę gazów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
