Emulator
> Jaka spełnia funkcje emulator ...... i jakie sa objawy padnięcia ????
"oszukuje" kompa od benzyny biglaugh.gif udaje wtryskiwacze jak auto chodzi na lpg smile.gif
jak jest walniety, albo zle ustawiony to komp od benzyny lapie bledy- moze sie palic kontrolka od kompa ( CHECK albo cos w tym stylu) i na benzynie wystepuja "kangurki" ewentualnie problemy z odpaleniem smile.gif
emulator wtryskiwaczy odłącza je od komputera samochodu w trakcie pracy silnika na gazie, dodatkowo odłączając je od kompa dołącza do niego rezystancję tak żeby komp samochodowy nie widział przerwy tylko rezystancję - dla niego równoważną z wtryskiwaczami.
Dodatkowo emulatory do instalacji na śrubę mogą mięć funkcję opóźnionego odłączania wtrysków względem pojawiającego się sygnału z przełącznika - taka nakładka paliw.
Możliwe że może się tak zepsuć że nie będzie odłączał wtrysków i pojdzie i gaz i benzyna ale nie wiem tego czy nie ma jakichś zabezpieczeń ale chyba nie ma. hmm.gif
> "oszukuje" kompa od benzyny udaje wtryskiwacze jak auto chodzi na
> lpg
> odpaleniem
Jeśli padnie emulator sondy lambda to mogą wystąpić "kangurki" z powodu przeadaptowania mapy benzyny.
no już wsystko zostło powiedziane ja tylko się mogę pod tym podpisać
dzieki wszystkim za info ......
ale nadal nurtuje mnie pytanie .....od jakiegos czasu ....za duzo wciaga paliwa ..... rozumie ze czesciej zapalam jazda na zimnym silniku ale .....jak moze w trasie zmniejszac sie poziom paliwa ????
oczywiscie nie pali 10 l LPGi przy okazji 10 l Pb .....ale wydaje mi sie ze wciaga paliwo przy jezdzie na LPG
czy to mozliwe ?????
w jaki sposob i dlaczego ????
kiedys tak nie było
można się bawić w całkowite odłączanie - wyjmowanie emulatora podczas jazdy na lpg (wtedy wykluczasz wadę emulatora chociaż to na pewno nie on) ale stwarza to zagrożenia (nie pojedzie na benzynie w razie czego) oraz nie wiem jakich błędów komputer nałapie.
Cieknący wtryskiwacz także powodowałby ogromne trudności z jazdą i uruchamieniem silnika,
na zapalanie trochę tej benzyny idzie, pewnie wszystko jest OK
> nałapie.
a najciekawsze jest to ze i na LPG i na Pb smiga ....tylko .....
