problemy z centralnym zamkiem
zamek akcesoryjny z pilotem założony niedawno.
master (jedyny) w drzwiach kierowcy nie działa na sygnał z pilotów. otwierają się wszystkie pozostałe drzwi.
kluczyk powoduje otwarcie wszystkich drzwi ale dioda kontrolka od centralnego nie gaśnie.
co uległo awarii, siłownik centralka zamka czy centralka od pilotów?
miał ktoś już taką sytuację?
jeszcze jedno - przy otwieraniu kluczykiem siłownik w drzwiach kierowcy pracuje jakoś dziwnie
> pozostałe drzwi.
rozbierz wadliwy zamek i zobacz czy coś się nie uwaliło w nim. Miałem tak z tylnymi drzwiami że albo się zatrzasły że nie szło otworzyć, od środka czy od zewnątrz, albo wcale nie chciały się zamknąc i musiałem przywiązać drzwi na czas jazdy. Okazało się że w servie siłownika od zamka ułamała się jakaś sprężynka i przez nią się zablokował w dziwnyej pozycji siłownik, że cały zamek ot tych jednych drzwi zbzikował Teraz od pół roku mam bez tej spręźynki i bangla bez problemów.
u mnie drzwi otwierają się i zamykają ale tylko przy użyciu klucza z drzwi kierowcy dochodzi przy tym bardziej piskliwy dźwięk niż z innych, pilot działa na wszystkie oprócz kierowcy.
też podejrzewam siłownik ale może to coś z centralką i nie podaje sygnału z pilota do tego siłownika?
najbardziej mnie klnie.gif że wszystko ma dopiero tydzień
czy przy otwarciu drzwi kluczem dioda od sterowania pilotem powinna gasnąć?
> siłownika?
> najbardziej mnie że wszystko ma dopiero tydzień
Może przewody sterujące napędem siłownika się rozpięły a działają tylko krańcówki, dlatego resztę zamyka i otwiera, co do diody, nie masz centralnego razem z alarmem, wtedy alarm rozbraja sie tylko przy użyciu pilota grinser006.gif
> pozostałe drzwi.
Musisz sprawdzić mocowanie siłownika w drzwiach kierowcy. Nie ma siły otworzyć drzwi kierowcy po otrzymaniu sygnału z centralki ale opuszcza się wystarczająco aby dać sygnał otwarcia na pozostałe (jak używasz pilota), natomiast z kluczyka ręcznie otwierasz te drzwi + dodatkowo opuszczasz siłownik. Przy otwieraniu z kluczyka dioda nie zgaśnie, bo centralka od pilota nie bierze udziału w ręcznym otwieraniu smile.gif Sprawdź mocowanie tego siłownika do cięgna w drzwiach, pewnie coś jest za luźno albo krzywo skręcone.
