Pytanie o turbine
mam następujące pytanie, w moim Stilo (1.9 MJTD przebieg 148 tys.) ostatnimi czasy turbina nie ciągnie od dołu tzn, zaczyna coś ciągnąć przy 2,5 tys. obrotów, poniżej strasznie zamula, co może być przyczyną ? Zapieczone kierownice ? Trzeba ją regenerować ?Miał tak ktoś ?
A co z OGRem?
Pozdrawiam BAS
zawór EGR JEST smile.gif od kiedy mam auto (2 lata) nic z nim nie robiłem. Jestem laikiem jeśli chodzi o te sprawy
> Witam,
kierownice mogą być
OGR też
czujnik MAP i MAF też
zawór VGT też
dynamiczne logowanie może pomóc
albo czyść poklei
OGR+zaślepka, MAP, VGT, MAF
odłącz przepływomierz i się przejedź - jeżeli lepiej przepływka może mówić 30.GIF
a jak spalanie?
O Panie frown.gif spalanie w normie tak jak zawsze
> OGR+zaślepka,
Zdaje się, że w MJTD to sie tak po prostu zaślepić nie da bo będzie walił check'iem, trzeba podskoczyć do Cinek_ i go wyciąć z softu.
Pozdrawiam BAS
właśnie miałem pytać do kogo z tym podjechać żeby to zdiagnozował
> zawór EGR JEST od kiedy mam auto (2 lata) nic z nim nie robiłem. Jestem laikiem jeśli chodzi o te
> sprawy
Torx T25... aaaaa nie chce mi się pisać, w tym wątku masz opisane co i jak.
Pozdrawiam BAS
zgadza się, dzięki. pozdrawiam
Pozdrawiam BAS
Oprócz EGR winowają może też być zaworek overboost.
