Demontaż tylnej szyby w SC
Szukałem ale nie znalazłem:)
Jak wyjąć tylną szybę (stała, nie uchylana) w Seicento?
Z jakimi narzędziami mam się do tego zabrać i od czego zacząć? Chcę wyjąć bo muszę obkleić tylny słupek, a chce to zrobić porządnie, tak żeby naklejka była pod uszczelką szyby.
PS
> PS
> No i pytanie jak ją prawidłowo później wstawić?
musisz uszczelke od wewnatrz delikatnie odchylic i wyciskasz szybe. Uwazaj tylko aby Ci nie wyskoczyla na ziemie
ja jak wuciagalem szybe z klapy w cc, to pod uszczelka przedzialem linke, i trzeba poprostu objechac dookola szyby smile.gif wyjdzie bez problemu smile.gif a jak wkladasz, to jedna krawedz uszczelki wciskasz na bude, a reszte paluszkami dookola szybki musisz obleciec...
rozumiem, że odchylając uszczelkę od wewnątrz, wypycham szybę do środka czyli od zewnątrz:)
ok.gif i najlepiej jakby ktoś stał i Ci asekurował szybę żeby na glebę nie spadła...
w CC jest na uszczelkę a w SC nie jest czasem wklejona i w uszczelce >?
Nie uchylana i do oklejenia słupek więc chyba boczna zlosnik.gif Chociaż temat z 4liter hehe.gif
> Nie uchylana i do oklejenia słupek więc chyba boczna Chociaż temat z 4liter
heh faktycznie mowa jest o tylnych BOCZNYCH szybach zmylił mnie temat wątku tongue.gif
boczne w SC/CC są w uszczelkach ew. uchylne ale TYLNE są w SC wklejone a w CC na uszczelce zlosnik.gif
temat wyjaśniony
> temat wyjaśniony
czyli nie wyjmę jej i nie włożę na miejsce bez pomocy kleju?:/
boczne wyciągniesz , a szybę tylną tylko poprzez wycięcie
a po co chcesz wyjmować tylną szybę do oklejenia słupków ?? Demontujesz tylko tylne boczne - od środka odginasz uszczelkę i stopniowo wypychasz szybę na zewnątrz.
