Wskaźnik poziomu paliwa (prawie) martwy
Witam!
Od paru tygodni mam problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa. Niezależnie od tego ile benzyny wlewam do baku, jego zdaniem paliwa nie ma prawie lub wcale - wskazówka okupuje strefy poniżej zera.
Jeżdżę na gazie, ale regularnie wlewam co miesiąc 5 litrów benzyny (odpalam na benzynie i czasem jeżdżę 5-10 kilometrów). Kiedy to zauważyłem, dolałem 10 litrów i wskazówka powędrowała trochę wyżej, ale na krótko (może 10 km).
W sumie nie jest to wielki problem, bo istotniejszy jest dla mnie wskaźnik poziomu gazu, ale wolałbym nie załatwić pompy paliwa brakiem benzyny. A ta wskazówka jest irytująca, bo daje do zrozumienia, że coś jest nie tak...
z tego co zdazylem zauwazyc jest to nagminne zachowanie wskaznika poziomu paliwa. U mnie to samo - zaleje to idzie w gore , ale w bardzo krotkim czasie znowu rezerwa .... moge z czystym sumieniem powiedziec - TEN TYP TAK MA zlosnik.gif
moge z czystym
jest to zbędny wskaźnik - jak przejade ok 850 km na baku to wiem że trza tankować - mój ma fiksum dyrdum na maksa raz pokazuje że jest pusto a za chwilę że pół przejadę ze 5 km i mam 1/3 - nie zwracam na to G uwagi - proźby grźby i kasowania kompów i innych bzdetów nie pomoggły więc olałem gnoja i niech se pokazuje co chce a bravencja i tak 7 l.
ja tesz biorę udział w tej ankiecie ... choć myślałem żeby zato się zabrać
> Witam!
> poniżej zera.
Sprawa jest prosta w baku prawie zawsze było tyle samo siana więc ślizgacz na potencjometrze od balansowania siana przy jeździe wytarł ścieżkę oporową i tam jest przerwa. Rada na to jest trzymać inną ilość siana lub po rozebraniu kpl ustojstwa z pompą przesunąć płytkę lub ślizgacz(dużo zabawy)
TEN TYP TAK MA
Potwierdzam w 100%. Raz w miesiącu tankuję, aby było powyżej połowy i raz pokazuje dobrze, po chwili 0, 1 kreska, dwie i tak na okrągło. Choć to irytujące angryfire.gif, trza sie przyzwyczaić, zaklnąć klnie.gif i pomyśleć, że u innych jest tak samo hehe.gif.
> moge z czystym
Mój typ tak nie ma. Może dlatego, że leje zwykłą wache, a nie "5 littrów" żeby nie zniszczyć pompy.
> TEN TYP TAK MA
Raczej, Twój typ tak ma. Nigdy nie miałem problemów, ze wskaźnikiem paliwa, więc proszę nie uogólniać!
> Witam!
> poniżej zera.
To że tak się dzieje nie oznacza że tak powinno być .
Gdzieś jest failur i trzeba go znaleźć i usunąć i będzie działać jak należy wink.gif
> należy
